Então galera, o rapaz que fez meu som, puxou um cabo positivo da bateria do cofre de 6mm para alimentar um modulo ts800 x4, que alimenta um crossover crx compact, um woofer de 550w, uma corneta jbl d250x 100w, e um SP super tweeter st400 150w. Até agora meu som ta funcionando redondinho, minha duvida é: separar a voz em outro módulo ts400. No caso eu ficaria com o ts800 para grave e o ts400 para voz, totalizando 1200w
1 duvida: continuar com os mesmos falantes, sub 550, sp 150w, corneta 100w, e separar em outro modulo, preciso colocar bateria auxiliar?
2 duvida, se eu fazer a separacao, e colocar mais uma corneta e um sp, vou precisar colocar bateria?
[DÚVIDA] - Caixa trio, bateria e modulos
- Registrado em: Terça-feira 06 2022f Setembro 2022 12:02:36 AM
- Ano de fabricação: 2016
mais módulos, mais consumo, ai tem q ver o consumo do conjunto, ver a capacidade da bateria e alternador, redimensionar a fiaçãofabioteidi escreveu: Terça-feira 06 2022f Setembro 2022 12:09:19 AM Então galera, o rapaz que fez meu som, puxou um cabo positivo da bateria do cofre de 6mm para alimentar um modulo ts800 x4, que alimenta um crossover crx compact, um woofer de 550w, uma corneta jbl d250x 100w, e um SP super tweeter st400 150w. Até agora meu som ta funcionando redondinho, minha duvida é: separar a voz em outro módulo ts400. No caso eu ficaria com o ts800 para grave e o ts400 para voz, totalizando 1200w
se por mais falantes, ai tem q casar a impedância, se a impedância do conjunto de falantes diminui, não abaixo do mínimo q o modulo suporta, a potência q o modulo disponibiliza geralmente é maior, e o consumo tmb, então tem q ver novamente se a bateria e alternador dão conta, se a fiação é suficiente....
então não tem como falar q quer colocar isso ou aquilo, vc tem q ver os dados de tudo q tem e o q quer colocar ai, pq nao é so querer e pendurar no som q ta tudo certo...isso so funciona qnd vc chega nos instaladores q pra vender, tudo da certo SQN
É verdade... pra vendedor, tudo é possível...
Mas tudo depende do propósito...
1 - Ouvir som no talo o dia inteiro com motor desligado?
2 - Rodar como um trio elétrico?
Para cada caso há necessidade de medir e calcular, pois a bateria pode descarregar antes do fim do dia (ou em poucas horas) ou o alternador não conseguir gerar carga suficiente para sustentar o excedente e ainda manter a bateria carregada.
1- Não uso o som com o carro desligado, se eu to com o som ligado, o carro também estáBange escreveu: Sexta-feira 16 2022f Setembro 2022 10:30:46 AM É verdade... pra vendedor, tudo é possível...
Mesmo assim acho que a bateria do cofre não consegue levar esses modulos e sons mesmo com carro ligado ne
- 5456 Exibições
- 6841 Exibições
- 6601 Exibições
- 4282 Exibições
- 17 Respostas
- 7461 Exibições
- 4951 Exibições
- 901 Exibições
- 4196 Exibições
- 3428 Exibições
- 3362 Exibições
