[DÚVIDA] - Corsa 1.8 2004 Flexpower injeção travado no alcool
- caio1996
- Registrado em: Quarta-feira 17 2011f Agosto 2011 07:54:55 PM
- Ano de fabricação: 2004
Boa Noite Galera tudo bem
Gente estou com um problema,troquei meu corsa 1.6 (infelizmente bati ele) por um corsa 2004 1.8 e estou com um problema, o carro nao pega com ele frio, ele afoga, ele ta no mecânico (de confiança) ele ja verificou tudo (bomba, vela, bateria, sonda) e o carro nao troca pra gasolina, a injeção estava travada no 100% alcool, e o mesmo tbm nao consegue fazer a alteração manual via scanner pra gasolina, dando erro, ele vai levar o carro pra outro colega que tem outro scanner pra ver se consegue alterar, ele so pega se pisar no acelerador (vantagem que é a cabo ainda)
mas alguém aqui, ja passou por isso, sabe como resolver?
é o corsa modelos pouco mais completos, com BCM, carro 100% original
é um tanto comum enroscar assim, mas ao menos o reset resolve, já pensou na possibilidade q tenham remapeado esse carro apenas pra etanol?
- caio1996
Recebi a noticia que conseguiu alterar o combustível com o scanner raven 3, mas de cara a sonda foi pro saco, nao estava variando com o tempo de injeção, o problema ja estava a algum tempo e nao conseguiram resolver, ae o antigo dono so andava no álcool pra burlar esse problema, agr ta mais certo, agr é esperar o carro esfriar para ver se vai ter alguma alteração na partida, pois com ele quente tudo normal, e o problema é quando o carro esfria, principalmente no dia seguinte
a sonda é determinante pra troca de combustível e funcionamento do motor, se ninguém notou isso nas diversas vezes q passou o scanner fica complicado...
Sugestão: a cada troca de combustível ande com o carro por 8km para o módulo entender a troca do combustível e não trave no combustível anterior.
Os carros "modernos" acontece esse fenômeno.
- caio1996
ent, eu esqueci de dar a resposta aqui, mas o problema aparentemente era somente a sonda que zuou, foi feito a reprogramação do combustivel,sousaman escreveu: Sábado 07 2022f Maio 2022 06:13:40 PM Cara,
- caio1996
ent, a sonda foi a primeira coisa a se trocada, e mesmo assim a ECU tava travada em alcool, trocou e feita a troca de combustível via raven 3, agr to so esperando o mecanico dar o parecer do scanner da napro dele estava com problemas pra poder fazer essa troca de combustível, pois ele levou em outro colega pra fazer essa reprogramaçãoSemControle escreveu: Quarta-feira 04 2022f Maio 2022 09:10:56 AM a sonda é determinante pra troca de combustível e funcionamento do motor, se ninguém notou isso nas diversas vezes q passou o scanner fica complicado...
Curiosidade: Deu certo?
- caio1996
cara, deu certo sim, agr eu coloquei alcool, pois ta mais compensando do que a gasolina, mas vou te falar que andei 17KM com o carro pra ver se ele reconhecia o alcool, e vou te falar que hoje de manha foi um sufoco pra fazer ele ligar que nao reconheceu, fiz o carro pegar e andei mais 35km parei o carro umas 14h, fui ligar umas 23hrs pra teste, ele pegou mais demorou um pouco, tive que ficar insistindo, amanha vou no mecânico pra ver se ele reconheceu o alcool, pq nao escutei nenhuma vez o bomba do reservatório acionando ao ligar, mas fiz o teste na bomba e ta funcionando certinho
vou informando, nova novidades
- caio1996
o problema que tbm tinha um pouco de gasolina no tanque, tava com 1/4 de gasolina, mas acho que nao tinha que ficar assim de qualquer forma, principalmente que que o sistema ta tudo certo, nao tem pq ele estar com problema pra demorar tanto pra reconhecer, te falar que esse siste flex ta me deixando louco, sdds do meu de 96 que nao tinha problema nenhum com combustivel
- 35 Respostas
- 33150 Exibições
- 7644 Exibições
- 6943 Exibições
- 8087 Exibições
- 3926 Exibições
- 23 Respostas
- 23893 Exibições
- 17 Respostas
- 9636 Exibições
- 78132 Exibições
- 4109 Exibições
- 6887 Exibições
