[DÚVIDA] - Velas ignição com problemas. O q fazer?
Mauricio Alves
Registrado em: Domingo 01 2021f Agosto 2021 08:58:41 PM
Mensagem por Mauricio Alves »
Olá pessoal
A pouco tempo troquei as velas de ignição e cabos do Corsa, entre outras peças que troquei
Percebi que a bobina estava gerando faísca muito fraca no segundo cilindro, então substituí a bobina , depois de alguns dias senti o carro estranho, a lenta quadrada, consumo aumentou
Resolvi fazer alguns testes e notei falha no 3 cilindro
Inverti os bicos e vi que não era bico
Retirei as velas e vela do cilindro 3 estava com o eletrodo fechado, totalmente colado!
(Depois de substituir a bobina eu havia retirado as velas mas coloquei em uma ordem diferente)
Tem chance desta vela ter ficado assim por conta da falha na bobina ?
Pois desconfio que pode ser a vela que estava antes no cilindro 2, ou oque pode fazer a vela ficar assim ??
Limpei a vela e regulei a abertura do eletrodo
Motor voltou ao normal
Seria ideal andar uns dias e verificar se o eletrodo vai fechar novamente
Ou pode existir outro problema no motor que cause isso ?
Detalhe: eu havia apertado as velas demais, pode ter sido isso ?
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
É impossível a dobra (pra qualquer lado) com um funcionamento normal... ou já veio e vc não reparou ou houve uma batida na colocação ou já houve um rebaixanento excessivo (por aplainamento em retífica) do cabeçote + seu aperto adicionsl.
Voltar para “Manutenção”
