Opa amigo me ajude,
Corsa 98 parou de armar a ventoinha.
Quando eu tiro o plug que fica no sensor arma normal.
Então comprei outro sensor de temperatura e não adiantou.
Aí fui pros relés: Troquei três relés de lugar e não adiantou nada. Fusíveis também estão bons. No outro dia de manha abri o capo e estava perfeito o funcionamento do eletro ventilador armando na temperatura correta e 5 dias depois tá a mesma coisa, pois não arma nem 1 e nem o 2 estágio, só quando eu tiro o plug do sensor. Então descartei problema no circuito elétrico.
Troquei a válvula termostática e a mangueira do ar condicionado rachou e vazou o gás todo e o sistema tá vazio (sensor de temperatura e válvula termostática não são original GM) agora vou testar o sensor de temperatura para ver se está mandando os dados correto para o modulo, pois o sensor é novo!!
[DÚVIDA] - Pq a ventoinha não arma nenhum estágio? Só funciona só as vezes.
- Registrado em: Sexta-feira 26 2021f Março 2021 01:41:13 PM
- Ano de fabricação: 1998
Dá uma olhada no tópico abaixo... tem muita informação...
https://www.corsaclube.com.br/viewtopic ... 2&t=111714
Se ainda tiver dúvidas volta e a gente tenta ajudar.
- 6003 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 3019 Exibições
Última mensagem por Lanpaiva
- 3499 Exibições
- 8526 Exibições
- 2423 Exibições
- 5401 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 4833 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 5370 Exibições
- 4194 Exibições
- 3255 Exibições
