[DÚVIDA] - É necessário trocar outras peças além do eixo de comando?
- Registrado em: Sábado 20 2021f Março 2021 06:33:32 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN WIND 1.0 MPFI
- Ano de fabricação: 1999
Pessoal, recentemente meu carro parou e não funcionoumais. Chequei tudo, e ao partir para a correia percebi que estava fastada. Ao abrir o a tampa do comando o problema estava a vista: o eixo quebrou ao meio. Além de obviamente ter que mandar para a retífica ( e trocar a gaiola em caso de empenamento), é necessário trocar os tuchos, balancins e escoras?
obrigatório não, mas tem pecas q sofrem desgaste, e q valem a pena gastar uma vez só com mão de obra e já fazer
Ainda estou para analisar o estado das peças em questão, contudo, ainda me vem a questão de qual fabricante usar em relação ao eixo de comando. É evidente que o ideal é usar sempre original, entretanto o valor é bem mais salgado. Estou entre a Sambel e a CGD. Recomenda algum?SemControle escreveu: Domingo 21 2021f Março 2021 07:17:15 PM obrigatório não, mas tem pecas q sofrem desgaste, e q valem a pena gastar uma vez só com mão de obra e já fazer
tem tópicos de pessoas q já trocaram por diversas marcas e tiveram problemas, mas não tem como condenar unicamente o comando numa troca.....DavidM escreveu: Domingo 21 2021f Março 2021 08:41:26 PMAinda estou para analisar o estado das peças em questão, contudo, ainda me vem a questão de qual fabricante usar em relação ao eixo de comando. É evidente que o ideal é usar sempre original, entretanto o valor é bem mais salgado. Estou entre a Sambel e a CGD. Recomenda algum?SemControle escreveu: Domingo 21 2021f Março 2021 07:17:15 PM obrigatório não, mas tem pecas q sofrem desgaste, e q valem a pena gastar uma vez só com mão de obra e já fazer
Atualização: Além do eixo que quebrou foi verificado os balancins, tuchos e escoras estavam desgastados. O cabeçote foi retirado e foi observado que algumas válvulas estavam vazando. Todo o trabalho do cabeçote ( plaina de ambos os lados e correção dos vazamentos de válvulas ) foi feito na retífica com um custo de 230 R$. O restante do trabalho foi feito por mim mesmo ( obviamente com ferramentas específicas e muito estudo antes ). Coloquei o eixo, balancins e escoras Sambel e tuchos da Indisa. Os componentes relacionados a manutenção preventiva ( filtros e óleo), optei em colocar da ACdelco. O resultado final está excelente, pois o carro está entregando uma boa performance e potência. Após um tempo farei outro relato.
- 3662 Exibições
- 8427 Exibições
- 16695 Exibições
- 9165 Exibições
- 5706 Exibições
- 4710 Exibições
- 5721 Exibições
- 5159 Exibições
- 4520 Exibições
- 4864 Exibições
