Então meu povo... Eu coloquei gás no ac do carro
Teve um vazamento e o kra teve q colocar de novo o gás com óleo de novo
O problema amigos é que o carro ta morrendo com o ar
Quando ligo ele parado na lenta, passa um tempo aí do nada ele perde força e morre
DO NADA
E quando ando passo a primeira e tento ir o carro morre de vez Se não pisar mais forte no acelerador
Esses dias eu tava de quinta e o carro morreu quando chegou próximo dos 30km (tava reduzindo)
Alguém tem ideias do q pode ser pra ajudar?
[DÚVIDA] - Carro morre com A/C ligado
A ECU recebe a informação de que o AC ligou e atua para compensar o peso adicional, atuando/compensando via atuador da ML e largura do pulso nos bicis injetores.
Alguma coisa neste procedimento pode não estar funcionando, seja na recepção da informação de AC ligado, resposta aos comandos (para atuador da ML e bicos) ou a própria ECU... tem que pesquisar...
Obs.: válido para AC e demais componentes originais
- 4762 Exibições
- 3512 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 2556 Exibições
- 8115 Exibições
- 4195 Exibições
- 3457 Exibições
Última mensagem por skantex
- 7946 Exibições
- 5153 Exibições
- 3966 Exibições
- 4818 Exibições
