Fala pessoal ! Poderiam me ajudar em uma questão.
2 semanas atrás meu carro estava cheirando queimado dentro do carro, e descobri que a parte de dentro do farol estava derretendo, foi preciso trocar todo o farol, e coincidiu da luz da bateria acender um pouco fraca, quando aciono o freio ela ascende mais forte, ou ligando o limpador, ventilação, e hoje voltou o mesmo cheiro de queimado, e do nada a luz da bateria acende forte e o carro morre, dou partida e liga normalmente, depois de uns segundos vou sair e acontece a mesma coisa, consegui chegar em casa e deixei ele ligado um pouco e não morreu, mas a luz continua fraquinha.
Meu carro é um corsa super 97, possui bateria moura 60A(Tem uns 3 anos), alarme, vidros e travas instaladas a cerca de 1 ano.
Algum procedimento que eu possa fazer antes de levar na auto elétrica ? Agradeço !
[DÚVIDA] - Pq a Luz da bateria acende fraca, depois forte e o carro apaga?
- Registrado em: Sábado 02 2020f Janeiro 2021 08:42:28 PM
ia falar q é dificil o farol estar derretendo sem motivo, mas pouco provável q o cheiro dele tivesse indo pra dentro do carro.....
pode ter ligação esse super aquecimento do farol com a parte elétrica, e estar fritando algo dentro do carro....vai ter q ver tudo pq se tiver comprometido a capa protetora do cabeamento, o problema continua presente e pior ainda....
a luz pode estar ligada ao alternador....
- Registrado em: Quinta-feira 03 2022f Novembro 2022 03:23:56 AM
Eu estou com o mesmo problema. A luz da bateria acende fraquinha se eu pisar com mais força no acelerador com o carro parado, se lugar limpador ou setas e farol as vezes.
Com o carro andando, na alta ou na baixa a luz da bateria acende (somente ela) e o carro morre. Viro a chave e ele pega normalmente, sem falhar nada.
Já levei em 3 eletricistas diferentes, troquei o regulador de voltagem do alternador ( que estava realmente necessitando ser trocado), sensor de rotação, refiz os terras do cabo, botei bateria nova e troquei a bobina e mesmo assim o problema persiste.
O carro tinha um alarme que foi desligado, verificamos os cabos e soldados corretamente mas o mesmo problema continua sendo apresentado, já não tenho mais ideia do que possa ser, se alguém tiver passado por algo parecido e puder compartilhar comigo a solução agradeço.
heiderpereira
Se o problema não ocorria antes do curto no farol, grande chance de sido afetado pelo problema do farol... tem que desligando todos fusíveis e vendo se há algum curto na cabeação.
Se o problema já ocorria antes, não há relação alguma com o problema do farol e o problema está no alternador... podendo ser o regulador, diodo com fuga, uma bobina do estator alterada ou o aterramento do alternador... aí só verificando, medindo...
Obs.: a lâmpada da bateria não pode ser trocada por LED e preferencialmente deve ser de mesmo valor (potência) da original GM.
- Registrado em: Terça-feira 28 2023f Fevereiro 2023 03:36:51 PM
pode ser um monte de coisas até o módulo... a luz da injecção não acendeu?
pode ser rzinabre (oxidação) na caixa de fusível.. da uma olhadinha na caixa de fúsivel
- 5201 Exibições
- 13 Respostas
- 10283 Exibições
- 5799 Exibições
- 5467 Exibições
- 4479 Exibições
- 6895 Exibições
- 8475 Exibições
- 5463 Exibições
- 6875 Exibições
- 6615 Exibições
