[DÚVIDA] - Pq o Corsa demora para pegar?
Lucaslgs
Registrado em: Terça-feira 12 2019f Novembro 2019 01:28:32 AM
Mensagem por Lucaslgs »
Boa noite pessoal,
Possuo um Corsa 1.0 mpfi na qual todos os dias mesmo o motor quente ou frio na primeira partida do dia ou partidas depois de ter rodado, ele demora para pegar, sendo necessário segurar na chave por uns 5 segundos para pegar, fica fazendo nhec.. nhec.. nhec.. ai depois pega numa boa, isso acontece toda vez que vou dar partida, independente se o motor está quente ou frio, já foi trocado regulador de pressão, coloquei uma bateria nova da moura 60amp, quando troquei a bateria o rapaz conferiu o alternador e disse que estava muito bom, cabos e velas, verificado pressão na linha de combustível e nada, continua a mesma coisa, talvez seja motor de arranque? Ou comutador de ignição?
Detalhe: Ele começou a ficar assim depois que troquei a bateria, anteriormente tinha uma kondor de 60amp que estava com zinabre na qual a cada 3 dias que tinha limpar os polos, coloquei uma zetta com a mesma amperagem e começou o problema, achei que era bateria, devolvi a Zetta e peguei um moura e mesmo assim continua o problema.
Desde já agradeço e um feliz natal e um feliz ano novo a todos.
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Bom, tem que ir descartando as possibilidades... alguma são óbvias e o defeito salta de imediato, outras nem tanto...
O fato de criar zinabre com frequência tem que ser verificado, pois não é normal... isso pode significar algum consumo exagerado após desligar o carro (menor probabilidade) ou algum mau contato (maior probabilidade)... com isso a bateria não é carregada plenamente e não fornece a corrente necessária ao motor de arranque, ficando muito lento na hora da partida... (nhem.... nhem... nhem...- o ideal é nhem nhem nhem bem rápido)
Mas também o mau contato pode não ser no borne da bateria e sim na conexão no motor de arranque (+) ou até no cabo terra (-), o sintoma será exatamente o mesmo acima.
O motor de arranque também pode ter a sua culpa... se as conexões boas e ele gira devagar, pode estar com o enrolamento entrando em curto e não ter velocidade/força para o giro rápido...
Eliminadas as possibilidades acima e perdurando o problema, deve-se passar para outra parte elétrica... a das velas... uma olhada na coloração das centelhas pode dar uma pista... centelha boa e forte é aquela de coloração azul esbranquiçada... centelha de pouca intensidade ou amarelada é ruim e o problema pode ser a própria vela, cabo, bobina ou o módulo HEI (não sei se o seu motor tem)...ou ainda mau contato no conector de tais unidades.
Ainda na parte elétrica, temos o sensor da roda fônica... se muito afastado ou seu cabo com trajeto diferente, causa interferência no sinal e comandos de centelhas em momentos errados... tem ainda o próprio sensor ineficiente...(1)
Agora temos a parte mecânica, que é apenas o sincronismo do motor... ponto exato, sem folgas em polias e tensão da dentada correta (2)
Por último o combustível...
A pressão e a vazão da bomba devem estar corretas, assim como a estanqueidade do(s) bico(s) e ainda a qualidade do combustível...(3)
É muito comum um bico gotejar após desligar o motor... isso inunda a câmara e afoga o motor... isso é fácil de se verificar, é só desligar o motor, levantar a flauta e conferir se pinga em algum bico.
Já a pressão e vazão, depende de ferramental próprio.
Para (1), (2) e (3), obrigatoriamente haverão outros sintomas... tipo motor sem força, rateando...
Não deixe de relatar a evolução/solução do problema ok.
Lucaslgs
Hoje levei no mecânico, Pois verifiquei um vídeo no youtube que poderia ser uma abraçadeira faltando na mangueira sanfonada da bomba de combustível, onde poderia perder estanqueidade e com isso perder pressão na linha de combustível. Pois mês passado troquei a flange e lembro que o mecânico trocou essa mangueira porém não colocou abraçadeira na parte inferior somente na superior dessa mangueira, retornei no mecânico o rapaz colocou a abraçadeira e resolveu o problema, somente bater na chave que pega de primeira sem esforço. Muito obrigado Bange pelas informações.
Anderson.gomes
Registrado em: Quarta-feira 06 2021f Janeiro 2021 05:13:54 PM
Mensagem por Anderson.gomes »
Estou com o mesmo poblema e quando estou andando tem horas que o carro corta combustível e volta pode ser bomba?
Anderson.gomes escreveu: Quarta-feira 06 2021f Janeiro 2021 05:32:08 PM Estou com o mesmo poblema e quando estou andando tem horas que o carro corta combustível e volta pode ser bomba?
se tem a certeza q é combustível q falta, pode ser a bomba, fiação, pescador
Sim!
Mas como o Bange explicou acima.... é bom verificar alguns pontos antes de sair trocando peças.
Voltar para “Manutenção”
