[DÚVIDA] - Rodas 15' - Pneu raspando. O que fazer?
- afmsys
- Registrado em: Domingo 18 2004f Janeiro 2004 12:55:44 AM
Fala povo, vou tentar ser o mais direto:
Coloquei as rodas do Astra GSI aro 15" com pneus remold 185/55/15 (185 justamente pra evitar de raspar).
Bem, quando o carro tava carregado, a lateral do pneu (nas 4 rodas) tava raspando nos parafusos que fixam o enfeite plástico do paralama. Tirei os danados dos parafusos. Beleza, parou de raspar. Só que agora, só a roda traseira do lado do passageiro ta raspando na parte interna da lataria do paralama. Sei que não é suspensão fraca pq troquei a pouco tempo todo o conjunto amortecedores+kit+molas. Será que existe diferença de eixo pois apenas um lado que esta raspando (traseiro passageiro)? Como tentar dar um jeito nisso?
E olha que o carro nem ta rebaixado.... Mas só raspa quando ta com gente no banco de trás e pega algum buraco ou solavanco de estrada...
Valeu
Valeu
- Registrado em: Domingo 20 2005f Março 2005 03:09:03 AM
Ja mandou fazer cambagem na crianca ? pode ser q depois de colocar as rodas novas seja preciso fazer a cambagem pra ver se nao tem nenhum erro.
- Registrado em: Domingo 07 2004f Março 2004 08:17:43 PM
Caracas ja deixei tudo acertado para pegar essas mesmas rodas com essa medida de pneus para sabado, bom c pegar eu te aviso, mas espero que naum tenha o mesmo problema pois todos falam que ate 195 naum pega sera que seu carro naum deu uma porrada ou algo parecido??
- Registrado em: Quarta-feira 12 2003f Novembro 2003 01:52:16 PM
O problema do seu carro eh pela altura do pneu e naum largura, o eixo traseiro eh levemente deslocado para p lado do motorista, estranho no seu caso estar raspando do lado direito..... acho q vc vai ter q abrir um pouquinho os paralamas ou trocar os pneus por um de perfil mais baixo
tipo 50 ou 45
[]´s
tipo 50 ou 45
[]´s
Will_Corsa
Astra Hatch CD 2.0 8V 4pts
- Registrado em: Terça-feira 01 2005f Fevereiro 2005 11:41:18 PM
Cara.. já passei pelo mesmo problema qdo coloquei as 15 pela primeira vez! Com os pneus remold 185/55 raspava direto nas molduras da frente...qdo passei pra remold 195/50 raspava em todas as molduras!! Até quebrou uns parafusos da moldura, sem contar q os pneus ficaram todos raspados!
Qdo troquei pra pneus novos (sem ser remold) parou de raspar!!!
Falow!
Falow!
Sedan Super 1.6 16V Turbo vendido ... com muita dor no coração!
Isso tambem eh fato!
[]´s
[]´s
Will_Corsa
- afmsys
em relação a alinhamento/cambagem/caster o carro ta zerado, fiz serviço completo quando mandei arrumar a suspensão...
sobre os pneus remold, to achando que realmente eles são mais altos que o normal, por isso tão raspando...
quando troquei as rodas o cara falou que não existia 185/50 e nem o 195/50 remold.... só 185/55 ou 195/55 (grande pacas!!!)
poh, os goodyear 195/50 de alta performance são R$500 cada!!!
não tava afim de mexer na lataria, alargar os paralamas pq depois fica dificil revender o carro....
e sobre "porrada", o carro nunca foi batido....
Cara 195/50 R15 remold tem em qq borracharia de esquina.... os 195/45 R15 concordo... saum mosca branca... quanto a alargar paralama, precisa ser feito em um bom funileiro mesmo... pra naum mudar muito a lata ... eu fiz no meu e naum se nota diferença
[]´s
[]´s
afmsys escreveu:em relação a alinhamento/cambagem/caster o carro ta zerado, fiz serviço completo quando mandei arrumar a suspensão...
Will_Corsa
- :: Premium ::
- Registrado em: Sábado 18 2004f Setembro 2004 08:53:10 PM
- Ano de fabricação: 2012
Meu outro corsinha usava pneus 185/55 e não raspava, o carro era baixo e eu viajava direto, c/ 5 pessoas no carro + bagagem e ia di boa, u ki pode ser é ki sua roda pode estar torta, se for mesmo isso vc vai ver ki na traseira raspa no paralama e na capa do amortecedor
Paulinho
Corsa do mes de Maio/2005
- FilinhoDZ7
- Registrado em: Sábado 19 2005f Fevereiro 2005 04:07:48 PM
deixa eu te explicar uma coisa....o pneu remold, ele tem um tamanho diferente do original, mesmo com a mesmo medida, troca por um original de mesma medida, dá até pra colocar sem mola.....e o lado do motorista é masi largo que o do carona pois tem o bocal do tanque...troca esse pneu, é melhor....esse pneu remold é muito alto..pois é recapado
- 3030 Exibições
- 6813 Exibições
- 8974 Exibições
- 6929 Exibições
- 6246 Exibições
- 12420 Exibições
- 6971 Exibições
- 5245 Exibições
- 9196 Exibições
- 413 Exibições
