[DÚVIDA] - Suporte da bomba de direção hidráulica no coxim.
- Registrado em: Segunda-feira 04 2019f Novembro 2019 09:06:21 AM
- Ano de fabricação: 1998
Bom dia.
Estou enfrentando um problema enorme para encontrar o suporte da bomba de direção hidráulica do Corsa wagon gls 1998 1.6 16 válvulas. O caso e que esse suporte funciona também como suporte do motor no coxim da longarina e infelizmente a peça que estava quebrada já foi pra sucata, não conseguir pegar o código da peça nem tenho fotos da mesma. A do celta é QUASE idêntica porém é de ferro e fica faltando um suporte para prender o tensor da correia micro v, enquanto o suporte que era do carro era de alumínio. Gostaria de saber se tem como fazer alguma adaptação pra poder colocar outra peça no lugar ou se alguém sabe onde eu posso encontrar esse suporte do lado do passageiro do motor. Desde já agradeço
É isso?
É isso?
Bom dia irmão.
Então cara não exatamente. Eu descobri o código da peça é GM 90468484. Não encontrei pra comprar em lugar algum em bom preço. Descobri o código dela hoje cedo mas até agora não consegui encontrar nenhuma em conta e em bom estado para repôr. Se você tiver uma indicação irmão me manda aí
Charles,
Esse código é bem antigo, provavelmente foi substituído por um mais novo.
Verei a noite e te responderei aqui.
Pois é cara, eu encontrei VARIAS do modelo do celta, que é muito semelhante, porém no modelo do celta o tensor fica sobrando um lado para parafusar e prender certinho no lugar. O código dessa que eu achei é GM 93249406 mas já essa peça não vem com o auto tensor igual a que estava no meu modelo
Charles,
Achei os códigos: 93232463 e 93291539 (esse fora de catálogo).
Pode ser uma luz.
Pode ser uma luz.
Opa boa noite irmão.
Então cara fui olhar os códigos lá, infelizmente nenhum dos dois coincidem com a peça do código 90468484. Essa peça parece uma mosca branca de olho azul. No caso do meu eu estou achando que vou ter que dar um jeito de fazer uma adaptação porque a peça que tava nele é impossível de achar. O maior problema está sendo que se eu colocar a outra o tensor da correia fica práticamente solto e vai acabar quebrando assim como ocorreu com o suporte antigo. Eu realmente não sei mais onde procurar. Nem no mercado livre essa peça está sendo localizada mandei mensagens para vários desmanches na Olx e literalmente todos eles disseram que não tem mais essa peça. Parece até que o carro deu PT sem nem bater.
Mas de qualquer forma eu te agradeço muito pela atenção e intenção irmão valeu mesmo! Vou continuar tentando achar alguma maneira de fazer o reparo nem que seja com alguma outra peça ou adaptação.
nao se apegue ao ano e motor, mas sim as 16V, o suporte se aplica ao 1.0 1.6, todos 16V
cheguei a ver um suporte desse pela bagatela de 1500 cruzeiros
em tempos, ta tao barato q nao desencalhouSemControle escreveu: Sábado 27 2020f Junho 2020 11:56:04 AM nao se apegue ao ano e motor, mas sim as 16V, o suporte se aplica ao 1.0 1.6, todos 16V
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 407932aadb
Veja suas mensagens particulares.Charles Augusto escreveu: Sábado 27 2020f Junho 2020 01:27:29 AM Opa boa noite irmão.
- 1081 Exibições
- 4834 Exibições
- 3269 Exibições
- 3391 Exibições
- 3766 Exibições
- 4757 Exibições
- 7037 Exibições
- 3511 Exibições
- 2750 Exibições
- 4605 Exibições
