[DÚVIDA] - Corsa 2001 não arma a ventoinha e plugs desligados
- Registrado em: Segunda-feira 11 2020f Maio 2020 10:58:55 PM
Eae pessoal beleza
Então estou com um Corsa 2001 Wind clássico
Estou com os seguintes problemas
Ventoinha não arma, já troquei o sensor da temperatura debaixo da bobina
No painel aparentemente ele marca normal
A temperatura sobe gradativamente
Tirei 2 reles ali atrás do porta luvas fiz os teste aparentemente tudo ok
(Rele verde e relé amarelo)
Se eu desconecto o sensor da temperatura logo abaixo da bobina e ligo o carro logo em seguida a ventoinha dispara
Achei alguns conectores desligados na região do para-choque dianteiro vou postar fotos
Gostaria de uma ajuda pra eu conseguir rastrear esse problema e soluciona ló
Antes de mais nada, já olhei vários e vários tópicos e nenhum resolveu meu problema
Conectores desligados:
Será que algum desses tem a ver com a ventoinha.
https://ibb.co/r0T27XS
https://ibb.co/LRDDnCG
https://ibb.co/s6tLGR5
Fotos do motor
https://ibb.co/5ktFvry
https://ibb.co/vk1t2wM
Pelo oque me falaram ele tinha ar condicionado
Fotos do motor
https://ibb.co/YPXDwfR
Foto do carangooo
Foto do carangooo
Edvan,
Esse carro tem ar condicionado.
Esses plugues são ligados no condensador do A/C.
Pode ser que o sistema de A/C esteja desligado e afetando o sistema elétrico de arrefecimento.
E como faço para testar, tem alguma ideia
Foto do carangooo
Foto do carangooo
Não creio que sejam tais conectores... tem um alí que até parece do farol!
Dá uma olhada no tópico a seguir...
https://www.corsaclube.com.br/viewtopic ... 2&t=111714
Então amigos
Fiz cabeçote dele
Troquei a vt
Bomba da água
Tirei o ar do sistema de arrefecimento
Troquei sensor de temperatura ( abaixo da bobina )
Tirei os reles testei com multímetro, de uma forma que vi no YT aparentemente estão ok.
O meu relé amarelo não é mais o original, está um preto. Inverti ele com um verde nada tbm.
Se eu tiro o conector do sensor de temperatura (abaixo da bobina) ele aciona a ventoinha, se eu retiro o relé "amarelo" ela desliga.
Aaah já troquei todos os fusíveis
E passei limpa contato em tudo
Lixei os negativos e até agora nada.
Fiz cabeçote dele
Troquei a vt
Bomba da água
Foto do carangooo
Foto do carangooo
Aaah
Como ele era ar condicionado e foi trocado radiador e ele só tem uma ventoinha agora,
Será que porque as benditas ventoinhas funcionam em série
A única ventoinha que tem não aciona pela falta da outra.
Foto do carangooo
Foto do carangooo
O fato de retirar o AC, não significa ter que retirar uma das ventoinhas, pois ela funcionam sempre juntas, com ou sem o AC funcionando.
Mas se uma das ventoinhas foi retirada (a menor) e não foi feito nenhuma alteração no circuiro, a velocidade baixa NÃO vai funcionar, pois o conjunto de relés coloca elas em série... se uma foi erradamente retirada, a outra não vai funcionar na velocidade baixa... só na alta.
Entendi, mas no meu caso, não funciona nem alta nem baixa rsrs, só funciona na alta de retirar o plug.
Foto do carangooo
Foto do carangooo
Não sei mais oque testar.
Foto do carangooo
Foto do carangooo
Que tal fazer o teste que indiquei em meu link acima?
Teste de funcionamento do arrefecimento (enganando a ECU):
Se vc não tiver o material necessário ou não souber fazer, o jeito é levar a um eletricista...
- 6034 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 8643 Exibições
- 3521 Exibições
- 2446 Exibições
- 5433 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 4909 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 1104 Exibições
- 63585 Exibições
- 3997 Exibições
- 528 Exibições
