[DÚVIDA] - Ventoinhas
- Registrado em: Terça-feira 14 2020f Janeiro 2020 07:15:12 PM
- Ano de fabricação: 1998
Boa tarde. Tenho um Corsa wagon 1.6 16v 98 com ar condicionado. Estou com o seguinte problema: quando ligo a chave do carro no estágio que só acende as luzes do painel (bateria... Injeção..etc) minhas 2 ventoinhas já ligam ... Ligo o carro elas continuam funcionando. Só para quando desligo o carro. Alguém poderia me ajudar? Obrigado
Se não acontecia antes... vc deve ter um alarme de injeção na condição de aberto ou curto e as ventoinhas devem estar ligando na velocidade máxima (alta).
Se confirmado, vc deve ter um problema (curto ou aberto), no sensor de temperatura/conector/chicote do mesmo.
Teria alguma relação com relé?Bange escreveu: Terça-feira 11 2020f Fevereiro 2020 04:56:53 PM Se não acontecia antes... vc deve ter um alarme de injeção na condição de aberto ou curto e as ventoinhas devem estar ligando na velocidade máxima (alta).
Se houve troca-troca de relés, é possível...
Em situação normal acho pouco provável, pois as velocidades envolvem 2 ou 3 relés.
- Fernando 4100
Esse 16V eu pouco conheço, mas boa parte dos carros aciona a ventoinha quando houver falha no sinal de temperatura do motor, aí ele trabalha como se o motor tivesse quente, que é melhor deixar a ventoinha direto sem precisar do que precisar e não ter.
Levei hoje no mecânico... Sou leigo desculpe. Ligamos o carro - as 2 ventoinhas ligaram - ele mexeu em alguns conectores e soltou um q fica fixado na saída do radiador creio eu, as ventoinhas continuaram ligadas - olhamos os relés que ficam atrás do porta luvas - tiramos um amarelo continuou funcionando - tirou um azul desligou as 2 - ele apertou p relé e fez o barulho de "clik" "clik" disse que o relé está normal. Ele falou pra levar em um eletricista pra ver se tem alguma relação com o ar condicionado, pois está acionando as 2 ventoinhas. ( Levei nele pois é o que mexe sempre no carro, ele não é eletricista. Mas me atende sempre qnd preciso).Fernando 4100 escreveu: Quarta-feira 12 2020f Fevereiro 2020 01:38:01 AM Esse 16V eu pouco conheço, mas boa parte dos carros aciona a ventoinha quando houver falha no sinal de temperatura do motor, aí ele trabalha como se o motor tivesse quente, que é melhor deixar a ventoinha direto sem precisar do que precisar e não ter.
- 6232 Exibições
- 529 Exibições
- 15622 Exibições
- 8974 Exibições
- 8464 Exibições
- 13457 Exibições
- 6596 Exibições
- 5076 Exibições
- 4327 Exibições
- 5489 Exibições
