[DÚVIDA] - Falhas aleatorias em marcha lenta (será bobina?)
- Registrado em: Segunda-feira 05 2019f Agosto 2019 11:39:13 AM
- Ano de fabricação: 2012
Olá galera,
Quando acelero forte em marcha lenta, com motor quente a lenta fica ameaçando a falhar como se quise-se ficar em 3 cilindros, o carro desenvolvee
consumo ta bacana, pega de primeira, frio na primeira partida naquela fase que está esquentando com o giro mais alto
sinto que ele apresenta uma leve ameaça de trepidação como se a queima em um cilindro estivesse diferente dos outros, nao chega a falhar
mas da pra notar dentro do carro, eu fiz uma manutençao bem pesada nele, sonda original, cabos de vela, velas, aterramento, bicos, tbi, so me resta a bobina que eu estou bem desconfiado
alguém sabe qual o sintoma de bobina ruim ou começando a ir par ao brejo?
- gtmski
Bom... testa a bobina com multímetro. A resistência entre os terminais onde vão os cabos de vela tem que dar entre 5000 e 6000 ohms entre as saídas para os cilindros 1 e 4 e também entre as saídas para os cilindros 2 e 3. Tem em algum canto aqui no Clube algumas informações sobre qual deve ser a resistência de cada cabo de vela.
Cabos de vela e velas são novos, os cabos tem no maximo 2 mil km rodados, as velas uns 5k rodados, vou fazer o teste com multímetro,gtmski escreveu: Domingo 09 2020f Fevereiro 2020 07:07:19 PM Bom... testa a bobina com multímetro. A resistência entre os terminais onde vão os cabos de vela tem que dar entre 5000 e 6000 ohms entre as saídas para os cilindros 1 e 4 e também entre as saídas para os cilindros 2 e 3. Tem em algum canto aqui no Clube algumas informações sobre qual deve ser a resistência de cada cabo de vela.
outra coisa que percebo é que se deixar o carro na lenta e pisar forte e soltar o acelerador ele pipoca no escape, já andei lendo e isso é sintoma de bobina, após o teste com multimetro caso de valores muito próximos ao minimo ja vou trocar, só falta ela pra deixar tudo novo.
Bobina não é, ta perfeita, sinceramente não sei que possa ser, to suspeitando que possa ser gasolina ruim, pois o carro está com tudo novo, tirei as velas e dei uma conferida, todas com coloração perfeita e estão novas, bicos eu limpei, TBI limpei, sonda tava ruim coloquei uma original, pega de primeira e anda bem, só pode ser gasolina, a não ser que a bobina mude o comportamento de vez enquando conforme a temperatura, uma vez tive um problema de bobina em uma moto e era intermitente tbm, de qualquer forma vou deixar piorar, se for ele vai aparecer
- gtmski
Deixa eu recapitular aqui.. quando pisa fundo na lenta, com o motor quente, ele embaralha (mas desenvolve) e depois pipoca quando solta o pedal?
Mais ou menos isso, por exemplo, se eu pisar até 5 mil rpm e soltar quando o giro está descendo na faixa de 3 mil para baixo ele da algumas pipocadas, não são tiros apenas aquelas pipocadas, se eu fizer mais umas duas vezes ele ja não pipoca mais, ou seja ele faz após fica um tempo na lenta, não tem codigos de erro, eu possuo um scanner opcom e nas leituras está tudo ok, outro dia após uma pisada dessas notei que o carro ficou ameaçando falhar um cilindro, em seguida normalizou, isso aconteceu uma unica vez, eu havia tbm abastecido em um posto diferene, talvez seja gasolina, mas as pipocadas sempre existiram apenas com carro parado, andando pelo menos não escuto nada anormalgtmski escreveu: Sexta-feira 14 2020f Fevereiro 2020 11:51:50 AM Deixa eu recapitular aqui.. quando pisa fundo na lenta, com o motor quente, ele embaralha (mas desenvolve) e depois pipoca quando solta o pedal?
- gtmski
Bacana... e a leitura da lambda pelo opcom está normal né? A propósito, vi que é de Jaguarão-RS.. já testou o carro com a gasolina do Uruguay?
- Registrado em: Domingo 12 2023f Fevereiro 2023 11:23:18 AM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP GL 1.6 MPFI
- Ano de fabricação: 1998
Retomando esse tópico. Mesmo problema em uma pick-up 1998 GL 1.6 8V - que é o motor que parece que é mais vulnerável a esse problema de trepidação excessiva em marcha lenta. Aqui já troquei tudo, velas, cabos, coxins, 4 bicos injetores, bobina, e continua trepidação na marcha lenta, sendo que acima de 1.200 RMP aí o motor fica liso, mas na saída tem um certo "engasgo" leve. (embreagem luk e passe no disco já dado), o problema é no motor mesmo.
Alguém que teve esse problema achou a solução?
- 5205 Exibições
- 5977 Exibições
- 6307 Exibições
- 1095 Exibições
- 6962 Exibições
- 3461 Exibições
Última mensagem por skantex
- 2431 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 8564 Exibições
- 1989 Exibições
- 6161 Exibições
