Boa tarde galera, preciso de um help...
Tenho um Corsa Hatch 2008 1.4 ...ele não tem ar condicionado...
Esses dias fui viajar e notei que mesmo o ar quente desligado sai um temperatura muito alta nas saídas de ar ... Creio eu que essa temperatura é do motor... E mesmo que eu derecione ele pra cima ou para o pé ou feche as saída de ar fica muito quente ...muito quente mesmo...muito muito quente ....
Gostaria de sabe se é normal.. ou se tem como eu fechar essa entrada de ar quente que entra dentro do meu carro. ...por favor me ajudem !!!
[DÚVIDA] - SAINDO AR QUENTE NAS SAIDAS DE AR DO CORSA HATCH.
- gtmski
Então.. no meu carro o aquecimento é por um resistor grande embaixo do filtro de pólen, o seu deve ser por desvio da água do radiador... deve ter um solenóide no cofre do motor que controla a válvula de desvio...o problema pode estar nele ou na propria válvula... tem um video mostrando essa valvula:
https://www.youtube.com/watch?v=knhvfHmPyPE
gtmski, essa resistência abaixo do filtro na realidade são várias em um só corpo/montagem... ela é que faz as várias velocidades da ventoinha da cabine... não é de aquecimento.
- gtmski
Tem razão.. principalmente porque tem uma "capa" verde nela... surge uma dúvida então.. se meu carro não tem desvio da água do radiador, de onde vem o ar quente dele? Do lado do motor aparentam mais 2 resistências... seriam elas?
- gtmski
Consultando aqui o manual de reparações e o Cepchev, posso estar enganado... acho que meu carro nunca teve ar quente. Faz tanto tempo que coloquei um vacuômetro no local do botão do ar quente que nem me lembrava mais do que tinha ali. Enfim... bom saber que você, o SemControle, o Sousaman e os outros amigos ainda mantém o fórum funcionando.
Não sei dos últimos modelos, mas os Corsas não são lá bem isolados do cofre do motor (termicamente falando), tendo ou não AQ... aí sempre passa alg uima coisa.
Pra quem tem AQ e a válvula trava aberta, é ainda pior... por isso quando dá problema o pessoal já elimina logo.
- 5725 Exibições
- 7399 Exibições
- 4358 Exibições
- 3634 Exibições
- 6372 Exibições
- 3936 Exibições
- 8208 Exibições
- 6690 Exibições
- 2183 Exibições
- 5613 Exibições
