Salve membros do Corsa Clube
Venho tendo um problemão com meu wind 1995, meu carango apresenta o seguinte defeito: hora fica acelerado perto dos 3000 rpm hora cai para 700 rpms...tenho halmeter imstalado e mostra mistura pobre, fiz o teste lampejante e acusa código 44 sonda lambda jndica mistura pobre ja fiz varios procedimentos e nada ajudou...
Se alguém ja passou por isso ou algo parecido agradeço se puderem me ajudar a sanar esse problema.
Obrigado
[DICA] - Defeito cabuloso
- Registrado em: Sexta-feira 06 2014f Junho 2014 09:41:50 AM
- Ano de fabricação: 1995
Desejo me corresponder com propósito de informações sobre tudo que seja relacionado ao veículo.
Não é um defeito tão cabuloso, na grande maioria das vêzes está associado a entrada de ar (TBI sujo, canal by-pas ou sede do atuador com obstrução, o próprio atuador ineficiente, sensor da borboleta com problema ou ainda uma entrada ocasional e falsa de ar), pode também ser obstrução parcial no bico.
Tem que ir eliminando cada uma das possibilidades.
q coisa, quando li sua conversa do carro ficar bom com isso de querer tirar alcool da gasolina eu ja vi na hora um problema sendo mascarado com essa conversa.....
basta pensar q so seu modelo tem essa exclusividade de funcionar com gasolina sem alcool.....
Cidadão eu tiro o alcool da gasolina por opção minha não digo a ninguém pra fazer o mesmo, se quiserem fazer igual problema de cada um...
Eu nao sou obrigado a aceitar uma porcaria de combustível de um um país escroto, mas se gosta de colocar lixo no seu tanque de combustível boa sorte.
Obrigado amigo pelas informações
em 16 anos nesse forum, eu já aprendi a incentivar e apoiar essas "melhores ideias", nao gasto meu minimo conhecimento de frente com esses engenheiros da nasa divisao malasia...dou razao, e todo meu apoio.....
uma pena q esses engenheiros da nasa divisão malasiana não voltam pra contar o problema q eles mesmos causavam ou qnd voltam tentam enrolar com desculpas pra não dizer a verdadeira causa do problema q eram eles mesmos.....
postei alguma piada?SemControle escreveu: Terça-feira 11 2020f Fevereiro 2020 08:43:57 AM em 16 anos nesse forum, eu já aprendi a incentivar e apoiar essas "melhores ideias", nao gasto meu minimo conhecimento de frente com esses engenheiros da nasa divisao malasia...dou razao, e todo meu apoio.....
Ta Querendo se aparecer
Se não for pra contribuir com alguma coisa positiva vai encher lingüiça pra ocupar seu tempo sabichao
- 5903 Exibições
- 15771 Exibições
- 7014 Exibições
- 5835 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 4550 Exibições
- 2953 Exibições
