Olá, tenho um ss 2005/2006, e tenho uma dúvida, comprei um k&n porem quando fixo ele no bocal orignal o filtro fica caindo, nao fica fixo por mais que eu tente apertar a braçadeira.
Estava procurando um cold air para substituir, e também ví a opção de fazer com cano pvc para improvisar por enquanto...
Porem no cano que é conectado existe uma saída contectada na parte de cima do motor (não manjo nada de mecanica), teria problema se o cold air não conectasse essa parte? e se tiver problema qual a solução? Vou por uma foto para mais clareza.
[DÚVIDA] - Cold Air Corsa ss 2005
- Registrado em: Domingo 19 2020f Janeiro 2020 07:08:11 PM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH SS 1.8 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2005
isso nao é parte de cima do motor, essa caixa é um ressonador.....
vc eliminando a mangueira ali, vai eliminar o ressonador junto...mas vai descobrir q tem outras coisas ligadas ai.....
nao invente de por cano de pvc ai, o calor sob o capo vai aquecer e deformar sua engenhoca.....o cano que se usa pra fazer isso é de metal, curvado, e com suporte pra ficar firme, é uma engenhoca bem mais trabalhada....tem tópico so sobre filtro esportivo....
Entendo que pode deformar o cano e que é necessário um de metal, não usaria por mais de algumas semanas apenas até eu arrumar um melhor, mas na questão do ressonador, tem algum problema se eu tirar ele? Onde eu poderia me informar mais sobre os riscos ou oque teria de ser feito? Se puder me passar o link dos tópicos sobre filtro eu agradeço !SemControle escreveu: Segunda-feira 20 2020f Janeiro 2020 09:10:37 AM isso nao é parte de cima do motor, essa caixa é um ressonador.....
isso ano é questa de semanas.....
uma voltinha q aqueca o motor até a temperatura normal de trabalho, ja vai destruir isso....
viewtopic.php?f=66&t=19080
- 3988 Exibições
- 35 Respostas
- 33734 Exibições
- 5697 Exibições
- 528 Exibições
- 19324 Exibições
- 13444 Exibições
- 640 Exibições
Última mensagem por LegenBoy
- 5682 Exibições
- 9160 Exibições
- 3723 Exibições
