Pessoal, peguei um Corsa GSi 1996 a alguns meses, o ar condicionado estava desativado pois não tinha condensador.
Comprei um condensador novo (paralelo) e utilizei o compressor antigo apenas dando uma revisão nele, trocando reparos etc.
A pressão está ok, gela a mangueira direitinho mas o ar não gela bem em dias quentes, parece que apenas ventila frio mas não mantém, de noite já parece que gela melhor.
Me falaram que a caixa evaporadora é com o sistema antigo que suga o ar ao invés de empurrar o ar, ou seja o ventilador fica depois do evaporador e não antes dele.
E que para melhorar eu teria que colocar a caixa evaporadora dos mais novos, se não me engano a caixa mudou do 99 em diante.
Gostaria de saber em relação a isso, quem tem corsa 96 de preferência GSi ou corsa Gls se tem algum problema com isso, e outra o meu sensor de temperatura externo (TID)
não está marcando, vou comprar outro sensor, será que o sistema do ar lê o sensor assim como outros carros mais novos e até mesmo o Vectra?
Estou a procura dessas informações.
Se alguém puder ajudar.. Obrigado!
[DÚVIDA] - Ar condicionado corsa GSi
- Fernando 4100
Eu desconheço diferenças entre a caixa evaporadora. E sobre sugar e empurrar, todos funcionam da mesma forma, sugam o ar de fora e jogam pra dentro do carro. Não tem muito sentido nisso que te disseram.
Sobre a eficiência, eu te sugiro comprar um termômetro digital de aquário simples pra ir monitorando a temperatura e ter dados mais precisos. Mas com o seu relato, eu já posso apostar que tem pouco gás ou tem algo mal feito nesse reparo.
- 8432 Exibições
- 9170 Exibições
- 8224 Exibições
- 5852 Exibições
- 14589 Exibições
- 5583 Exibições
- 7401 Exibições
- 1460 Exibições
- 5232 Exibições
- 934 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
