Fala Corseiros, blz?
Seguinte, levei meu carro na última segunda-feira para trocar a homocinética do lado do motorista e os kits de amortecedor pq os coxim estavam zuados. Até aí tudo bem.
O mecânico me entregou o carro com o volante não voltando sozinho ao centro após esterçado. Por exemplo vc vai fazer um balão na rua virando a esquerda, o volante não volta sozinho pro meio vc tem que ficar puxando ele. O que pode ser? Detalhe: eu tinha trocado ha alguns meses do mesmo lado o terminal de direção. Ele ja levou 2 vezes pra oficina, fez rodizio de pneus, cambagem e nada. obrigado! Forte abraço
[DÚVIDA] - Volante não volta sozinho
Sendo sua direção hidráulica ou mecânica, o normal é retornar...
Se não houve algum dano na caixa, as prováveis causas são o excesso de aperto ou alinhamento muito fora (mas isso faz o carro puxar em linha reta)... como trocou amortecedores e homocinética, tem que rever tudo...cada parafuso/porca tem seu torque certo, mas nem todo mecânico tem ou faz uso de torquímetro...
Sugiro retornar ao profissional e exigir o devido acerto de algo que não ocorria antes.
- Registrado em: Quinta-feira 09 2020f Janeiro 2020 10:57:59 AM
Ele levou de volta pra oficina e colocou a homocinética antiga mas o problema não era ela, os kit de amortecedor ele disse estar tudo instalado direitinho... to desconfiando da caixa de direção mesmo.. isso sem contar que na rodovia quando eu passava de 80 km/h começava um barulho que vinha de baixo do carro mas não era do protetor de carter e depois que ultrapassava 100 km/h o volante trepidava... Pode ser que ela tenha estragado de vez tem cerca de 1 ano e meio pra 2 anos que eu coloquei uma caixa recondicionada até então sem problemas...
- 16610 Exibições
- 4497 Exibições
- 11 Respostas
- 16221 Exibições
- 2296 Exibições
- 3893 Exibições
- 5665 Exibições
- 3866 Exibições
- 544 Exibições
- 15630 Exibições
- 8473 Exibições
