Estou tento uns problemas com meu Corsa EFI 95 1.4
Andando com o carro ao pisar no freio com o carro em ponto morto o giro sobe um pouco 1200, 1400
outro problema carro querendo morrer giro cai, mas não morre.
O mais engraçado que isso não acontece direto.. tem vezes que isso não acontece o carro anda liso
já foi trocado de tudo, ja passou em varios mecanicos e nada.
Corsa EFI acelera ao pisar no freio
Olha, o servo freio se utiliza do vácuo (ou pressão negativa), existente na admissão (pós borboleta)... o objetivo dessa utilização é diminuir a força da pisada do motorista, tornando o freio leve, suave e eficiente.
Resumidamente, ao pisar no freio, a pressão negativa puxa um diafragma existente na cuíca ou hidroviário... se o sistema NÃO estiver estanque (sem passagem de ar externo), o freio é eficiente e pouquíssimo interfere na rotação do motor... porém havendo alguma passagem (que normalmente ocorre no diafragma), o resultado é exatanente o que ocorre no seu relado.
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
Tenho um Corsa EFI e passo pelo mesmo problema.Thilims escreveu: Domingo 05 2020f Janeiro 2020 03:46:23 PM Estou tento uns problemas com meu Corsa EFI 95 1.4
Revise as tomadas de vácuo do seu TBI. Essa peça normalmente empena com o passar do tempo e deixa entrar ar bagunçando a marcha-lenta.
- Registrado em: Domingo 10 2016f Janeiro 2016 05:59:28 PM
hmm blz vou da uma olhada nela... obrigadão
Estou achando que meu corsa esta com alguma entrada de ar falsa.. ele esta muito estranho tipo quando saiu de 1º depois coloco a 2º e acelero o giro não sobe fica segurando derrepente ele retorna forte
outra pergunta? se sabe me dizer como liga essas mangueirinhas que vai tanto na valvula thermac, canister, caixa de ar e nessa flauta ... to achando que de alguma forma elas estão ligadas erradas
Vamos separar as coisas...
Quando vc fala "ao pisar no freio", a coisa esta ligada a ele, pois não pode haver significativa alteração na RPM.
Vc pode ter outra entrada falsa (como na peça citada pelo Adriano) ou em mangueira rachada... tudo que ultrapassar a capacidade de correção do atuador vai alterar a RPM...mas se tal entrada falsa for constante (mesmo volume), as RPM's mais altas que a ML, tentem a não serem prejudicadas
quando piso no freio ex: ao parar em um semaforo por exemplo estou vindo de 3ª marcha jogo no ponto morto e piso no freio, o ponteiro do RPM sobe acima dos 1.000 ..1100...1200 por um curto tempo depois volta para 850.. 900 RPM.. mas nunca fica liso sempre oscilando ... estou achando que ou esta com entrada falsa de ar ou o Hidro-vacuo esta ruim porém o freio esta normal esta macio e o carro esta freiando... esses dias fiquei pisando no freio algumas vezes e segurei o freio bem lá no fundo , o RPM fica doido ate o carro morrer, depois disso dou partida o carro acelera ate 2.000 RPM e cai.
Agora a entrada de ar falsa não sei se é do Hidro-vacuo ou de qualquer outro lugar ... de 2ª marcha piso fundo no acelerador o carro não anda engasga feio e depois volta ..
Elimine ou resolva o problema ao freiar... depois vc vê outra coisa...
Não creio que o engasgo tenha relação com o freio.
Priorize o freio, pois embora vc acredite estar freiando bem, o problema pode aumentar no momento que vc nais precisar dele.
- 6663 Exibições
- 817 Exibições
Última mensagem por Gabriel Augusto
- 3366 Exibições
- 4950 Exibições
- 4876 Exibições
Última mensagem por dieter
- 6650 Exibições
- 2234 Exibições
- 5240 Exibições
- 4620 Exibições
- 19315 Exibições
