Sou novo no forun, este é meu primeiro post.
Tenho um classic 2006/2007, e o ar não liga, a ventilação em todos os estágios está ok.
Despluguei o chicote do lado do compressor, fiz o teste de corrente, e não está chegando.
despluguei o chicote do lado do pressostato para fazer teste de continuidade.
Agora veio o dilema: o plugue do lado do pressostato tem 3 fios, (creio q seja: fase/neutro/e sinal).
O fio amarelo e branco do plugue do compressor tem continuidade com um fio que fica na parte superior do plugue do termostato.
O fio marrom do plugue do compressor, não tem continuidade com o outro fio que fica também na parte superior do plugue do pressostato,
O terceiro fio que fica em baixo (um branco) no plugue do pressostato acho que é o sinal.
Resumindo: fiz teste de continuidade nos 02 fios superiores que ficam lado a lado no plugue do pressostato (em relação a trava do conector).
Tentei retirar o chicote, mas não consegui,porque o terceiro fio do pressostato, não vai para o compressor.
Pergunta: São esses fios que vão para o compressor? se for , o que está sem continuidade, posso colocar um fio em paralelo para substituir esse que possa estar interrompido?
Agradeço a ajuda!!!
[DÚVIDA] - Sobre AC
- Registrado em: Sábado 21 2019f Dezembro 2019 11:50:02 PM
- Ano de fabricação: 2006
Dá uma olhada nesse link... não é exatamente o seu, mas dá pra tirar um paralelo...
http://www.hackinglife.com.br/Mecanica/ar/Cap39.htm
Vou dar uma olhada. Se alguém tiver mais alguma sugestão, agradeço.
Esta é a posição dos fios do lado do pressostato, as cores dos fios, são doferentes das cores do lado do compressor. Testei a continuidade nos 2 superiores um deu continuidade, com um fio do plugue do compressor, o outro não deu continuidade. Sabem me dizer, se os fios que vão para o compressor, são mesmo os 2 superiores que eu testei?. Preciso dessa ajuda de vcs.
plugue lado pressostato Ο Ο (testei continuidade nesses esses 2)
Ο
Ο
Por analogia ao esquema e em situação de repouso, os treminais do pressostato devem ser um curto.... ou falta pressão de gás ou o contato já era.
- 584 Exibições
- 15654 Exibições
- 6613 Exibições
- 13546 Exibições
- 4702 Exibições
- 4332 Exibições
- 5502 Exibições
- 5085 Exibições
- 5820 Exibições
- 5839 Exibições
