[DÚVIDA] - CORSA 2010 Baita Problema
- sergio.luis
- Registrado em: Domingo 19 2017f Novembro 2017 11:25:56 PM
Boa Noite Amigos,
Tenho um corsa 1.4 2010 que insiste em para de funcionar a bomba elétrica de combustível de uma hora pra outra. já troquei Bomba, Relê, Vela, Limpei a Tbt , Cabo e fusível
ela demora mais ou menos uns 3 a 4 dias para dar problema. esta tudo ok, derrepente ele não liga nem com reza.
pode ter algo haver em trocar a bateria do carro? pois antes de começar a acontecer isso, eu troquei a bateria duas semanas antes.
Desde já agradeço a atenção dos Amigos
Vc diz que quando dá problema a bomba não funciona... mas também diz que ele não pega... já deu problema com ele no trânsito, em funcionanento?
- sergio.luis
Sim, já
mas é certeza que a alimentacao eletrica da bomba é cortada?
- sergio.luis
Olha Amigo, a bomba não aciona "não faz o barulho"quando liga, tem que tentar varias vezes.
desde já te agradeço a colaboração, to ficando maluco com isso rsrsrs
Bomba não fazer barulho não é conclusivo...vc tem que ver:
1- se está alimentada
2- se tem a pressão correta
Vc tem os instrumentis pra isso?
- sergio.luis
sim, levei ao mecanico e ele fez todos os testes de pressão com a bomba Amigo
- sergio.luis
será qie pode ser o Eco? pois troquei a bateria uma semana antes, será que deu alguma bobeira no Eco?,
Os testes aos quais me refiro, devem ser feitos no momento do problema...
Não se pode descartar nem a ECU...tudo que está envolvido tem que ser testado... mas quando o problema está ocorrendo... sem isso, nada se concluí ou conclui-se que tudo está bom.
por acaso nao tem algum alarme mesmo q desativado?
uma vez tirei um alarme de um carro q tinha parado, os caras instalaram tao errado q o estanho de alguns componentes tinha desmanchado e dava mal contado nos componentes.....
so mudar chavinha pra desligar alarme nem sempre resolve....
mas realmente tem q fazer os devidos testes no momento do problema.....
- 10125 Exibições
- 5034 Exibições
Última mensagem por charles h
- 3639 Exibições
- 2573 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 4593 Exibições
- 6654 Exibições
- 4853 Exibições
- 4292 Exibições
- 250 Exibições
- 528 Exibições
