Ola!
Meu corsa hacht 1.0 VHC 2004, esta com a luz da injeção acesa e falhando, coloquei um rastreador e não comunicou com a ecu, fix o teste da luz lampezante e não deu nada, ja foi resetado a ECU, o que pode ser?
[DÚVIDA] - Luz da injeção acesa
- Registrado em: Quarta-feira 27 2019f Novembro 2019 05:09:40 PM
- Ano de fabricação: 2004
é preciso um scanner q se comunique com a central....
se nenhum sabiamente funcional se comunicar, ai pode ser problema com a central....
- skrothu
- Registrado em: Domingo 28 2007f Janeiro 2007 11:42:10 PM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH SS 1.8 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2007
Se não está comunicando com a ECU, nem teste lampejante vai dar certo, pq a linha de comunicação deve estar desabilitada pela ECU ou em curto.
Pode ser defeito na ECU.
Pode ser algum componente ligado na ECU que está em curto, algum sensor/atuador que está em curto e trava a ECU. Tipo, deu defeito, ECU detectou, acendeu a luz da injeção, mas o curto trava a ECU. Vc pode ir desconectando um sensor/atuador por vez e tentando comunicar com a ECU, ou desconecta tudo e tenta se comunicar com a ECU, se conectar já sabe que é algum componente travando a ECU.
Caso raro, mas não impossível, o fio do sinal de comunicação estar em curto ou partido. Aí mais fácil correr o chicote e testar saindo da ECU.
Aterramento ruim, bateria com voltagem errada e alternador ruim, pode estar indo tensão/corrente muito errada para a ECU e deixa ela doidona também.
Corsa SS 1.8 Turbo
Turbinando http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=65324
Fotos http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=27895
Não tendo comunicação com a ECU e estando o chicote de comunicação correto, o problema é com ela.
Não vejo como curto em sensores causar o problema, pois ela é construída para evitar essa situação... tanto que existem códigos para curto/aberto em todos os sensores.
Ocorreu alguma manutenção, instalação de acessório, batida... antes desse problema?
- 4292 Exibições
- 2507 Exibições
- 6938 Exibições
- 2153 Exibições
- 6659 Exibições
- 430 Exibições
- 4984 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 4000 Exibições
- 35 Respostas
- 33863 Exibições
- 23 Respostas
- 24259 Exibições
