Olá pessoal. Há um tempo estou com um problema com meu sistema de arrefecimento, onde a água do reservatório some (não pinga parado). Então resolvi trocar a tampa, comprei uma original e não resolveu. Alguém tem alguma dica do que verificar antes de levar em uma oficina?
Corsa Hatch 1.4 2011
[DÚVIDA] - Problema com Arrefecimento
Vc tem que conhecer todo o sistema...tubos e conexões...e por o dedo em cada uma (após motor esfriar)... um deles deve estar vazando.
Fica mais fácil se o sistema for pressurizado com uma bombinha manual e manômetro.
- Registrado em: Quarta-feira 24 2011f Agosto 2011 02:26:10 PM
Aparentemente achei um lugar que possa estar vazando...
Olha, aparentemente não existe... ou está vasando (molhado ou úmido), ou não (sequinho)...isso em todas as conexões do sistema.
As mais chatas ficam por trás do motor, no tubo que liga a bomba a parte de baixo (ou mediana) do radiador... esse tubo tem conexão com ar quente (se tiver) com o expansor...são partes que de cima pouco se vê, mas colocando-se o dedo nas junções é possível perceber se vaza ou não.
- 5337 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 6241 Exibições
- 2489 Exibições
- 4550 Exibições
Última mensagem por Retg
- 3640 Exibições
- 6654 Exibições
- 4593 Exibições
- 4853 Exibições
- 2574 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 4292 Exibições
