[DÚVIDA] - Sem marcha lenta.
- Registrado em: Quarta-feira 04 2018f Abril 2018 08:52:43 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.4 EFI 4P
- Ano de fabricação: 1995
Boa Noite, tenho um corsa 95 1.4, foi feito o cabeçote dele, antes de queimar a jinto ele funcionava tudo normal, tive que colocar cabeçote novo (cabeçote com todas a descrições do meu) porém depois de montado ele não segura a marcha lente e só funciona pisando no acelerador, e quando solta e morre... ponta da correia está certo, ponto injeção tbm. Quem puder ajudar fico agradecido...
se tudo funcionava, qnd trocou determinada peça apareceu o problema, vá atras de quem fez essa troca de cabeçote, não entendi pq tudo isso por uma queima de junta.....
Não consigo o mesmo sofreu acidente e está na uti infelizmente... essas peças que foi trocada pois precisava...
Precisei trocar o cabeçote pois o que estava não dava mais passe e achei melhor trocar ele do que dar problema mais pra frente.
Se o motor tiver saúde fora da ML e morre quando está nela, grande chance do problema estar ou no sensor ou no atuador... espero que ninguém tenha mexido no parafusinho do regulador de pressão.
Ele funciona acelerado quando solta para cair para marcha lenta ele morre, esse parafusinho do regulador quando comprei o carro já estava mexido, vou dar uma olhada nesses 3 itens que me informou, o regulador ja estava querendo trocar msm. Obrigado pela ajuda.
se ele esta bom, é so regular corretamente
mas ainda insisto nesse cabeçote
Se está mais acelerado que o normal, já pode ir verificando alguma entrada falsa de ar ou parafusinho do batente da borboleta/cabo esticado demasiadamente..Rubens Diamantino escreveu: Terça-feira 13 2019f Agosto 2019 10:23:06 PM Ele funciona acelerado quando solta para cair para marcha lenta ele morre, esse parafusinho do regulador quando comprei o carro já estava mexido, vou dar uma olhada nesses 3 itens que me informou, o regulador ja estava querendo trocar msm. Obrigado pela ajuda.
entendi q funciona qnd esta acelerando, qnd tira o pé e a rotação cai, vai de vez, não tem lentaBange escreveu: Quarta-feira 14 2019f Agosto 2019 11:03:24 AMSe está mais acelerado que o normal, já pode ir verificando alguma entrada falsa de ar ou parafusinho do batente da borboleta/cabo esticado demasiadamente..Rubens Diamantino escreveu: Terça-feira 13 2019f Agosto 2019 10:23:06 PM Ele funciona acelerado quando solta para cair para marcha lenta ele morre, esse parafusinho do regulador quando comprei o carro já estava mexido, vou dar uma olhada nesses 3 itens que me informou, o regulador ja estava querendo trocar msm. Obrigado pela ajuda.
Ele funciona se eu acelerar. Se tirar o pé do acelerador ele morre pois não tem marcha lenta.
- 5223 Exibições
- 5995 Exibições
- 6330 Exibições
- 6993 Exibições
- 3475 Exibições
Última mensagem por skantex
- 2475 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 8602 Exibições
- 2030 Exibições
- 6188 Exibições
- 2472 Exibições
Última mensagem por carlini
