Olá galera! Sou novo no corsa clube.
Tenho um classic 2009, powerflex VHCE 1.0. Atualmente está com 208 mil rodados e eu instalei um GNV.
Comprei pela internet algumas peças, mas o variador de avanço não chegou. Então resolvi instalar sem o variador e para a minha suspresa,
deu certo e o carro quase não perdeu força.
Viajei com ele de Natal para Mataraca-PB e fez 20,7km/mt³ na estrada.
Tem alguém que gostaria de compartilhar o consumo dos seus corsinhas, e se tem variador ou n?
[DICA] - Consumo GNV Corsa Classic
- Registrado em: Quinta-feira 18 2019f Julho 2019 02:20:23 PM
- Ano de fabricação: 2009
Esse consumo pra estrada tá muito bom... mas na cidade deve cair bem...
Meis percursos são bem mais longos e não tem sempre GNV no caminho, mas com cilindro cheio e pé embaixo, dá 270/280 km com 16m3
Fiz ontem a primeira medição na cidade, alternando entre o ar ligado e o ar desligado, fez 13,3km/mt³. Transito médio na cidade. Esse consumo está bom?Bange escreveu: Quinta-feira 18 2019f Julho 2019 03:17:05 PM Esse consumo pra estrada tá muito bom... mas na cidade deve cair bem...
E sobre o variador de avanço? seria interessante acrescenta-lo? Sendo que... até agora... a perca de potência do carro é mínima.
Em termos de ordem de grandeza sim...
Veja que no meu caso o aumento foi de +- 33%
No seu caso foi de +- 35%
Será que esa diferença é pelo variador? O meu tem...
isso é igual por álcool no carro q era original gasolina, vai andar? sim, vai parecer q perdeu algo? não, mas só até fazer um chip ajustando os parâmetros pra álcool nesse motor gasolina, ai sim é nítido o qnt perdeu....
Entendo... mas tipo... continua funcionando na gasolina, álcool e agora no gás... n vi muita diferença ainda n, mesmo sem o variador... n sei se seria interessante mesmo assim instalar um. O que vcs acham? Vale a pena o investimento?SemControle escreveu: Sexta-feira 19 2019f Julho 2019 05:18:00 PM isso é igual por álcool no carro q era original gasolina, vai andar? sim, vai parecer q perdeu algo? não, mas só até fazer um chip ajustando os parâmetros pra álcool nesse motor gasolina, ai sim é nítido o qnt perdeu....
- 4542 Exibições
- 3031 Exibições
- 13855 Exibições
- 7071 Exibições
- 17667 Exibições
- 15741 Exibições
- 7012 Exibições
- 5830 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 2943 Exibições
- 19402 Exibições
