[DÚVIDA] - Vela ignição iridium
Jose_Carlos
Registrado em: Sábado 18 2015f Abril 2015 09:22:58 AM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN SUPER 1.0 MPFI 8V
Ano de fabricação: 1998
Mensagem por Jose_Carlos »
Olá pessoal do corsa clube,
Estou pesquisando sobre vela de ignição iridium, tenho um corsa 1.0 ano 98/99 8v gasolina, pois já sei qual o grau da vela do meu carro, pois a minha duvida é o seguinte, quando instalar a vela de iridium posso colocar cabo de vela de espessura normal (tipo NGK ou original) ou teria que colocar cabo de vela de maior espessura ?
Obrigado
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Olha, a única vantagem efetiva da vela de Irídio é sua vida maior... se o preço compensar, é uma boa.
Para os cabos, não há necessidade de se alterar os originais ou NGK, pois a tensão da bobina é a mesma e se a resistividade da vela for mantida, pra que trocar os cabos?
Jose_Carlos
Olá Bange,
Obrigado pela resposta, estou pesquisando e pretendo comprar as velas de iridium para ter uma economia de combustível e uma melhor queima na câmara de combustão e mesmo porque o meu motor está som metálico, atualmente estou usando velas genuínas GM e cabos da NGK e bobina da magneti marelli trocado em fevereiro/2019 (bobina anterior não saia faísca no numero 4)
então, se ha problema no motor, deve tentar resolver, não tentar maquiar, pq a troca da vela é só tentativa
apenas a vida útil da vela é maior, mas nem sempre compensa frente a durabilidade x preço.....
Jose_Carlos
Ola semcontrole,
Obrigado pela informação, vou verificar primeiro esse som metálico no motor, mesmo porque com com vela original ou de iridium preciso do carro andando
