[DÚVIDA] - - baixa tensão no rele da bomba de combustível código 29
JONATHANBARROS
Registrado em: Quinta-feira 16 2018f Agosto 2018 09:19:58 PM
Mensagem por JONATHANBARROS »
BOA NOITE PESSOAL
ONTEM A NOITE MEU CARRO COMEÇOU A FALHA E DEPOIS FICOU SEM FORÇA A LUZ DA INJEÇÃO ACEDEU
FIZ O CÓDIGO LAMPEJANTE E DE CÓDIGO 29 BAIXA TENSÃO NO RELÉ DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL
QUERIA SABER O QUE PODEIRA SER TROQUEI ESSE RELE TA COM DOIS MESES MAIS OU MENOS
O CARRO NÃO LIGA
ALGUÉM PODERIA ME AJUDAR POIS DEPENDO DO CARRO PARA TRABALHA
DESDE DE JÁ AGRADEÇO PELA ATENÇÃO DE TODOS
CORSA SUPER ANO 1997 MPFI
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Reveja essa troca de relé... tensão baixa normalmente é corrente alta ou curto.
JONATHANBARROS
Bange escreveu: Quinta-feira 20 2019f Junho 2019 09:48:59 PM Reveja essa troca de relé... tensão baixa normalmente é corrente alta ou curto.
NO CASO EU TROCANDO NOVAMENTE O RELÉ PODE VOLTA AO NORMAL?
JONATHANBARROS escreveu: Quinta-feira 20 2019f Junho 2019 11:55:17 PM
claro, desde q seja nele o problema, como tenho a certeza absoluta q não tem certeza dele estar c problema, digo q vai jogar mais dinheiro fora......
primeiro, vamos começar do começo, trocou tem pouco tempo o mesmo rele pq? pq achou? o q acontecia?
use ao menos um multímetro pra testar, o q chega na bomba, o q tem na entrada do rele, se ele esta chaveando e se tem a mesma tensão na entrada e saída, se chega sinal pro chaveamento
e segundo ou ultimo, não, jamais troque peca aleatoriamente pq teve uma luz, pq viu na internet, pq sonhou q ela tem problema.......pra isso existe ferramentas, testes e afins....apenas o conhecimento faz um filtro pra eliminar algumas coisas e ir em cima de outras pra trabalhar.....
