Boa tarde galera, minha duvida é simples e direta, minha bomba da água estava vazando, como to desempregado e na pior, resolvi eu mesmo trocar, como a anos eu mesmo faço as manutenções no meu carro ,pensei que iria ser fácil
Fiz todo o procedimento, troquei a bomba, usei o mesmo tensor e correia tensionei na marquinua (used) normal, engatei a 5 dei umas 3 voltas no motor, correia não folga ta certinha esticada, coloquei a água montei tudo de novo, só que quando LIGO o carro faz um tec tec vindo do cabeçote, e o motor não pega, e notei a bateria fraca..
Como comecei o serviço sábado, e terminei hoje terça,devido essas chuvas de SP, ficou esse tempo parado e acho que ela arriou, porem só vou ter tempo pra dar uma carga amanhã..
(Minha duvida é, pode ser esse tec tec, do cabeçote, problema da bateria, ou eu atropelei as válvulas e ferrei com tudo, to com muito medo...)sera que é das velas o motor gira no início bem pouquinho, seguido desse tec,tec,tec..é notável a bateria fraca devido ao alarme ter ficado ligado....não é possível, não fiz nada de errado, tudo na calma sem pressa...
Amanhã darei carga e tentarei ligar, fico feliz de alguma dica ou sugestão antes de fazer o teste amanhã
Grato
Corsa GLS 97/1.6/8v
[DÚVIDA] - Pq o carro não liga?
O tec tec em cima só ocorre em duas situações:
1- Tuchos descarregados... mas pára em menos de 1 minuto
2- Desalinhamento do sincronismo, batendo válvulas nos pistões.
Na troca da correia ou bomba, deve-se deixar o motor nas marcas de sincronismo e cuidar para que não saiam, principalmente ao se retirar o parafuso do VB, e para isto o volante do motor deve ser muito bem travado.
Outro ponto importante é marcar a posição da bomba velha em relação ao bloco do motor (com risco, tinta, etc...), de modo que a nova entre exatamente na mesma posição.
Vc atentou ora isto?
se vc montou e girou o motor e nao sentiu travar em nada é bem dificil q tenha atropelado as valvulas, so se a correia pulou no meio tempo do teste até ligar o motor....
- Registrado em: Quarta-feira 16 2016f Novembro 2016 05:43:16 PM
Bange , isso marquei a bomba velha e coloquei a nova exatamente na posição da antiga, o carro esta exatamente no ponto perfeito...
Tem aquela arruelona da roda fônica... se colocar errado pode afetar a trava no VB... aí sai de sincronismo... mas não creio que chegue a ficar tão fora que comprometa bater válvula com pistão.
Se tudo certinho, só pode ser tuchos descarregados.
Senhroes,
Acho que o tec, tec pode ser o motor de arranque tentando virar e não conseguindo. Isso acontece muito com os carros modernos.
Ele terá que dar uma carga na bateria e fazer um teste pra ver se o motor de arranque vira e faz a audição do que está acontecendo.
Fala galera, hoje enfim liguei o carro, funcionou com a batida de tucho ou válvula, não sei identificar só sei que é um barulho chato...fiquei nervoso pra caramba... Ja pensei que ia ter que trocar as válvula..
Porém depois de 30 minutos com o carro ligado, o barulho aos poucos foi parando por completo. Dei uma volta pela cidade e pela rodovia , tudo certo gracas a Deus..
A única coisa estranha, é que acima de 2500 rpm percebo um barulho. Parecido quando vc anda de ré ,será o comando,?
De qualquer forma vou curtir o carro um pouco...
Obrigado a todos, que me ajudaram..
30 minutos é muito tempo...
Abre a tampa e vê como está de borras.
O meu, quando bate, eu desligo e ligo novamente...em 99% dos casos o tec tec pára.
- 3073 Exibições
Última mensagem por Malbeck
- 6862 Exibições
- 3788 Exibições
- 4119 Exibições
- 5916 Exibições
- 1140 Exibições
- 2139 Exibições
- 7550 Exibições
- 8006 Exibições
- 4006 Exibições
