Atuador de Marcha lenta - lenta oscilando
- Registrado em: Quarta-feira 15 2019f Maio 2019 07:52:43 PM
- Ano de fabricação: 2006
Pessoal boa noite!!
Minha primeira interação aqui.
Vamos lá, meu problema é oscilação da marcha lenta.
Jà fiz todos os procedimentos que vocês imaginam, já troquei sensor tps, já troquei servo freio(esse tava zuado), limpei bico, limpei tbi, enfim uma infinidade de coisas.
COmprei um novo atuador de marcha lenta, porém gente antes de trocar tudo isso ai que citei acima a marcha lenta nao oscilava.
ENt comprei um atuador novo e coloquei, quando fui instalar ele no carro, eu fiz o seguinte pra testar, deixei o atuador velho plugado no tbi, entao eu peguei o chicote do carro, liguei no atuador novo pra ver ele funcionando, pra minha surpresa o atuador voou a ponteira pra bem longe, minha dúvida, não posso fazer isso ??? ou o atuador estava já com problema ???
o meu carro oscila mais dps de quente, infelizmente.....
por exemplo quando meu carro ta ligado, na marcha lenta, eu vou la e tiroo o plug do atuador, eu tiro ele do fio, o carro permanece igual, parece que nem chega alimentaççao ( tem alguma maneira de eu testar o chicote ? ).. sera que eu comprei um atuador com problema ja ????
gente me socorre ai... pf...
Seu problema inicial era a ML oscilando?
Ela pode oscilar por várias razões:
TBI sujo
Entrada falsa de ar
Erro no sensor TPS
Eixo do atuador não se movimentando
Falha nos pulsos para o atuador
Falha nos bicos injetores (afogando ou de menos)
Medidas erradas nos eletrodos das velas
Aterramento
Excesso de óleo na admissão (via anti-chamas)
Pra cada coisa tem um teste, uma avaliação...apenas sair trocando componentes sai caro, nem sempre resolve e a análise fica confusa...
Ao conectar o atuador novo, deixando o velho instalado, vc não permitiu a ECU corrigir a mistura e quando ela tentou (empurrando o eixo), o eixo pulou...vc não poderia ter feito isso.
Também não deve desconectar o plug com o motor em funcionamento, pois a ECU perde a posição (passos) onde o atuador se encontrava... é comum ela ficar controlando o motor pelo atuador, gerando alguns passos pra trás e pra frente...
Bom, assumindo que tudo está certinho na lista das causas prováveis e só o atuador é o problema:
Confira se pulsos estão chegando ao conector quando apenas vc liga a chave (sem dar partida)...como? Com multiteste ou lâmpada de prova (caneta), cada par de fios é um movimento para o atuar expandindo ou retraindo o eixo.
Ao se trocar o atuador, deve-se proceder ao que se chama de aprendizado do componente, pois a ECU não conhece em que posição ele veio de fábrica... no seu modelo eu não sei... no meu basta elevar a RPM acima de 3.000 e desligar a chave...após isto ligar a chave e aguardar uns segundos para dar a partida...
Como o eixo de seu atuador novo pulou, mesmo que vc consiga encaixá-lo, ele provávelmente estará muito expandido e não caberá em sua posição normal do TBI...não o force, pois vai quebrar...
Remontá-lo requer algum conhecimento e um gerador de pulsos para retrair o eixo de forma a caber em sua sede no TBI.
TBI sujo
Entrada falsa de ar
Erro no sensor TPS
Aterramento
Meu, obrigado!!!! Vou comprar outro atuador e vou fazer a aplicacao se resolver eu te aviso...
Não sei se o seu motor é o mesmo... mas veja um caso de entrada falsa de ar...o cara gastou em duas peças, quando o problema era apenas um aperto de parafuso...
Então o meu sensor TPS ele ta bem frouxo, consigo virar ele na mão....
será que pode ser isso ???
Sensor TPS não, meu sensor MAP...
Vlw
Vlw
Pode... viu como o cara pressionou e o problema parou?
Nas costas do MAP, existe uma conexão à câmara da admissão, onde existe uma pressão negativa...e não pode haver passagem para fora (ar externo), caso haja, aí se encontra uma entrada de ar indesejada (falsa por não passar pela borboleta e nem ser controlada pelo motor de passo (atuador).
Se ao pressionar/apertar o problema parar, tá resolvido...caso contrário, ou ainda não vedou corretamente ou vc ainda tem problema em outro lugar...
Outro lugarzinho chato é na válvula de purga do cânister...que também não pode ter entrada falsa...
Cara, vou apernar o meu, como meu atuador zuou só fui la e troquei na loja, estava na garantia, falei q deu pau kk .
vou por ele hoje, apertar bem o sensor map vou dar um jeito de prender bem....
Qualquer coisa volto aqui....
Ao menos resseta a ECU antes... acho que ela entra no modo aprendizado do atuador, assim que o carro for ligado...liga a chave e aguarda uns 30seg antes de virar o motor.
- 2519 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 5259 Exibições
- 6029 Exibições
- 6372 Exibições
- 2495 Exibições
Última mensagem por carlini
- 3505 Exibições
Última mensagem por skantex
- 7038 Exibições
- 19442 Exibições
- 1141 Exibições
- 2066 Exibições
