( URGENTE ) Boa noite, hoje sai de casa e uma luz com um simbolo de chave de boca acendeu no meu painel e logo depois o carro começou a perder a força, acelerava no maximo e não passava de 20km/h e subiu um pouco a temperatura, gostaria de saber se aconteceu com alguem?
Buenas...
Certamente que sim, mas as causas podem variar e é necessário ter mais dados a respeito...por ex:
Ao pisar pisar fundo, o giro sobe normal, mas o carro não anda?
O alarme é relativo a algum problema detetado pela central...qual? Sabe ver os códigos lampejantes? https://corsaclube.com.br/viewtopic.php ... 3&start=30
Já abriu o capa da dentada e viu se o motor está em sincronismo?
No meu caso, quando essa luz acendeu no painel do meu Corsa Sedan, eu senti que o carro perdeu potencia, e as vezes falhava. O problema estava no cabo do sensor de detonação, proximo ao conector havia um cabo se partindo, foi feita a solda e o isolamento, e pimba! resolveu o problema, a luz nao acendeu mais e o carro voltou a potencia normal.
De maneira quase que geral, essa luz quando acende, significa que um dos sensores estao com mau contato, ou mau funcionamento.
Significa que a ECU, detetou um funcionamento fora do normal e entrou numa programação paralela para que o motor ainda funcione (pode ser com gasto estratosférico de combustível, com perda de potência, etc...)... em alguns casos pouco ou nada será percebido, mas sempre vai requerer a análise de um profissional em injeção eletrônica, caso seja permanente...
Wilson escreveu: Segunda-feira 15 2020f Junho 2020 12:22:06 PM
Eu nunca tinha vista essa luz, interessante, quais os modelos de Corsas que sairam com isso?
Kazuo tem dois aqui com teto solar (sedan ou hatch), edição de lançamento, posso lhe mostrar para você ver e se desejar ficar com um deles.... risis
NÃO ABANDONE O ZAP, INXTA E FOFOCABOOK, MAS PESQUISE ANTES DE POSTAR. AS RESPOSTAS ESTÃO AQUI. ELEVE O PADRÃO NO PAPO DE BOTECO
sousaman escreveu: Segunda-feira 15 2020f Junho 2020 07:05:38 PM
Wilson,
Todos os Corsa C.
Pelo que li, uma chave de boca acesa no seu painel é sinal de que chegou a hora de fazer uma das revisões programadas do carro. O sistema computa automaticamente a quilometragem e avisa o proprietário que está chegando a época de ir até concessionária. Seria isso no Corsa também?
