[DÚVIDA] - Pq Pioneer mvh-298bt está falhando ao andar com carro?
Lucs Almeida
Registrado em: Quinta-feira 07 2019f Março 2019 09:10:55 PM
Ano de fabricação: 2007
Mensagem por Lucs Almeida »
Boa noite galera , tenho Corsa Hatch Joy 1.0 2007 , tenho som da pioneer mvh-298bt , o carro parado o som pega uma beleza , mas do nada aconteceu esse problema , ao andar com veículo o som começa a falhar , já levei em um amigo que mexe com som e disse que a saída tá ok , já vi a fiação e parece tudo ok , alguém tem alguma dica ? É muito estranho foi do nada , estava andando começou falhar aí eu parei funciona de boa sem problema algum !!!! Me ajudem ai por favor .
Será que o problema não está na frente removível?
pela descrição, chama solda fria o problema, com o calor q o radio gera, o calor gerado no habitáculo, e o próprio tempo de uso, causa danos em alguns pontos de solda, olhando parece tudo bem, mas tem pequenas trincas q isolam e fazem contato com a trepidação do carro, se qnd parar não tiver contato, o som vai ficar sem funcionar tmb......
Lucs Almeida
SemControle escreveu:pela descrição, chama solda fria o problema, com o calor q o radio gera, o calor gerado no habitáculo, e o próprio tempo de uso, causa danos em alguns pontos de solda, olhando parece tudo bem, mas tem pequenas trincas q isolam e fazem contato com a trepidação do carro, se qnd parar não tiver contato, o som vai ficar sem funcionar tmb......
ESSE É O PROBLEMA AMIGO , QUANDO O CARRO TA PARADO ELE FUNCIONA NORMAL !!! AI EU COMEÇO ANDAR UM EXEMPLO PEGA UMA RUA DE PARALELEPÍPEDO O SOM COMECA FALHAR AI PARA, FAÇO OUTRA CURVA VOLTA AI PARA DE NOVO... ESTOU MALUCO JA TIREI A FRENTE BALANCEI O RADIO PRA VERIFICAR SE TINHA ALGUMA RELAÇÃO COM A FIAÇÃO (CHICOTE) CONTINUOU NORMAL !! SAIDA DO SOM JA VERIFIQUEI TA OK ..
Lucs Almeida
sousaman escreveu:Será que o problema não está na frente removível?
Poxa amigo eu acho que não , você já teve algum problema parecido ? Problema que o carro parado funciona de boa , se fosse na frente removível de toda maneira iria falhar , não ?
solda fria as vezes nem olhando a placa se identifica tao facilmente assim se nao tem o conhecimento.....
tempo q prestava servico de manutencao em informatica ja até sabia onde ir soldar os monitores q mudavam de cor sozinhos....tudo solda fria q nem seu radio.....
Lucas,
O meu aparelho é de 2009, já foi pro conserto 2 vezes por causa de um maldito flat cable e já começou o problema a aparece novamente.
Lucs Almeida escreveu:Poxa amigo eu acho que não , você já teve algum problema parecido ? Problema que o carro parado funciona de boa , se fosse na frente removível de toda maneira iria falhar , não ?
Gosto muito do meu aparelho, mas a hora dele partir está chegando.
Eu aperto do botão ele liga e de repente quando vou trocar de estação, ele apaga.
Dou uma forçadinha na frente, ele liga novamente.
Pode ser um problema semelhante ao seu.
nao lembro a marca do radio q tava no golf qnd vendi, mas deu problema na frente uma vez, e ela ficava apagando, piscando, ou apagava de vez, mas apenas o display, o funcionamento dos botoes era mantido, e continuava tocando normal....mas nao era flat, arrumei e lembro q foi uma fortuna uma vez, so arrumei pq gostava do radio, e suas funcoes eram de acordo com o som q tinha....
essas frentes de baixar, displays q brotam do aparelho sao top pra estragar o flat, caminho seria ter uma central multimidia fixa, mas nem valor e nem seguranca pra isso existe.....
Lucs Almeida
sousaman escreveu:Lucas,
Boa noite amigo, não não , isso não acontece com meu aparelho não , só quando ando com carro ele movimenta algo assim que começa a falhar !!! Obrigado
danijump2202
Registrado em: Terça-feira 30 2014f Setembro 2014 06:48:56 PM
Ano de fabricação: 2004
Mensagem por danijump2202 »
Cara que coisa estranha, o meu acontece tipo isso, modelo MVH-S218BT , quando eu faço um curva para esquerda o rádio falha ao voltar ao normal ou fazer curva para direita funciona normal. Pensei que pudesse ser alguma fiação que estaria tipo sendo esticada ao curvar para a esquerda, mas fiz o teste parado girando o volante bem rápido para a esquerda e nada, funcionou normal, vou desmontar e reajustar os fios pra ver se muda alguma coisa.
