Ar condicionado do Meu Corsa não gela de jeito nenhum
- magno.leite
- Registrado em: Domingo 17 2016f Julho 2016 11:46:30 PM
Alguém me ajuda eu tenho um Corsa Gls sedan 1.6 16v 1997 é o carro não gela de jeito nenhum,já coloquei gás original,válvula expansora,filtro secador,filtro de ar,o problema dele é muito sério os tubos todos de seu sistema de ar condicionado estão congelando,alguém já teve esse problema é sabe como resolver aqui no Rio de Janeiro não tem como ficar sem ar condicionado.!
A grosso modo, vc deve ter um problema de entupimento, pois se tem algum lugar que possa congelar, é lá no evaporador e não nos canos...no máximo ficam gelados e suando.
Vc deve voltar ao profissional que realizou o serviço e cobrar o funcionamento correto...ou levar a uma boa loja com profissionais e equipamentos adequados.
- magno.leite
Boa noite é o problema realmente é esse os canos ficam bem gelados e suando,é o evaporador congela.!O que posso fazer já levei em 5 autorizada de ar condicionado e ninguém resolve,pode me ajudar?
Bom, vc agora deu uma outra pista que pode indicar uma fácil solução... ou ao menos uma indicação do problema...
Assim que vc liga o AC, ele funciona satisfatoriamente, mas depois vai perdendo a eficiência e vc nota que o evaporador congela...é isso?
- magno.leite
Ele não gela nada dentro do carro nenhum pouco,mais o evaporador congela e os tubos ficam bem gelado e também ficam suados,não entendo.!
Pô, se o condensador congela e a ventoinha interna está funcionando, não tem como não estar funcionando...
Só se o seu condensador estiver completamente entupido ou a ventoinha está girando ao contrário ou alguma outra coisa não permite que o vento passe pelo evaporador e saia gelado na cabine.
- magno.leite
Troquei o condensador e filtro secador por novos é agora melhorou só que o carro só gela bem mesmo na alta na baixa ele só refresca o que pode ser.?
- magno.leite
Pode ser o compressor,meu Corsa é um sedan Gls 1997 1.6 16v.?
Não entendi... vc disse anteriormente que o evaporador congelava! Por que trocou o condensador e filtro secador?
Se o evaporador congela, ou vc tem obstrução nas aletas (não nas tubulações internas) ou o vento da ventoinha da cabine não está passando como deveria por ele ou o termostato anti gelo não está funcionando...
A pressão do compressor é mensurável por instrumento...tem que ver antes de condenar.
- 9180 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 6177 Exibições
- 9110 Exibições
- 8383 Exibições
- 38 Respostas
- 47558 Exibições
- 10199 Exibições
- 40791 Exibições
- 8088 Exibições
- 5748 Exibições
- 14352 Exibições
