Boa noite Senhores! Sou proprietário de um Corsa Sedan 02/03 1.0 GAS, ele é bem simplezinho, só tem AR CONDIONADO.
No momento ele se encontra com o ar condicionado defeituoso (compressor etc) porém as vezes eu ligo o vento e ligo o ar, sai um ventinho fresquinho até, só que acontece algo muito intrigante, o carro fica muito fraco e dependendo se estiver parado o motor até morre! Oque pode ser? que o motor perde rendimento por causa do Ar é normal, mas parece que o pequeno motor 1.0 não esta dando conta de girar o compressor!
Comportamento do carro muda ao ligar o Ar condicionado.
- Registrado em: Sexta-feira 08 2019f Fevereiro 2019 11:03:31 PM
- Ano de fabricação: 2002
Sim, é normal o AC tirar de 4 a 8 cavalinhos, dependendo do tamanho motor, mas morrer em ML não.
Existe uma entrada na ECU, que informa a ela quando o AC é ligado...e ela compensa um pouco com a elevação da RPM... isto pode não estar acontecendo ou o problema de seu compressor está causando um peso maior do que deveria, e ela não consegue compensar...
Mas outros fatores também influenciam... velas gastas ou desreguladas, motor fora de sincronismo, combustível de má qualidade, pouca pressão da bomba de combustível, sujeira no TBI/atuador da ML...
Se todos os possíveis fatores estiverem em ordem, seu compressor de fato está pesando além do normal.
- 5802 Exibições
- 14504 Exibições
- 9245 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 5572 Exibições
- 9149 Exibições
- 8413 Exibições
- 1372 Exibições
- 6236 Exibições
- 5205 Exibições
- 7392 Exibições
