Classic LS engangando
- Registrado em: Sábado 26 2019f Janeiro 2019 09:03:05 PM
- Ano de fabricação: 2015
Pessoal boa noite, tenho um classic 2015 que está com 36000 km e a aproximadamente 20 dias após trocar pneus, fazer o balanceamento e encher o tanque de álcool pra fazer uma peq viagem, desisti pois o carro começou a engasgar, pensei que podia ter sido o combustiíel, embora fosse do carrefour ou algo na troca dos pneus.... O problema persiste embora tenha utilizado gasolina aditivada, mas não é sempre que acontece, rodo dias sem o problema aparecer e de repente ele dá uma leve engasgada, não chega a parar é como se eu tivesse errado a marcha eu reduzo e ele aos poucos ganha estabilidade e volta aio normal,. Esta semana ao pegar a alça da br eu estava em velocidade baixa ele engasgou e acendeu a luz da injeção, mas aí ganhou estabilidade ela apagou e nunca mais. O que pode ser? não tenho mecânico de confiança, pensei em levar na autorizada!
- Registrado em: Quarta-feira 15 2016f Junho 2016 08:12:46 AM
Se levar na altorizada acho que a primeira coisa que eles iriam fazer seria passar o scanner nele, já que a luz de injeção ascendeu, ao qual constará erros na memória! Porém só por isto ele iriam cobrar uma nota! Se levar em uma mecânica normal para fazer passar o scanner cobrariam uns 50 reais na região aqui de BH! Olhando Por alto assim poderia medir a pressão e vazão da bomba de combustível, olha que o defeito pode está aí! Isto caso seu carro não apresente mais nenhum outro problema! Está seria minha sugestão!
Enviado de meu XT1225 usando o Tapatalk
Estou querendo.que me removam deste grupo!! Já não tenho mais Corsa!! Por favor
Sujestão: caso venha trocar o refil da bomba de combustível não poupe dinheiro neste item! Use da marca Bosch que você não terá problema! Custa em torno de 180,00 reais.
36K km, legal, mas qnd foi a ultima vez q fez uma revisao no carro? alguma vez ja trocou os filtros (todos), trocou vela alguma vez?
Na verdade só fiz as trocas de filtro de ar e de oleo, pulei a revisão dos 30.000 fazendo só a troca de oleo basica, troca de pastilhas e higienização do ar...SemControle escreveu:36K km, legal, mas qnd foi a ultima vez q fez uma revisao no carro? alguma vez ja trocou os filtros (todos), trocou vela alguma vez?
Obg, agora a luz da injeção só acendeu uma vez, e em seguida apagou... Tenho medo de ir em uma oficina convencional e condenarem um monte de peças, como aconteceu com outros carros, eu trocava as peças, não era o problema e trocava outra e etc...jedebora escreveu:Se levar na altorizada acho que a primeira coisa que eles iriam fazer seria passar o scanner nele, já que a luz de injeção ascendeu, ao qual constará erros na memória! Porém só por isto ele iriam cobrar uma nota! Se levar em uma mecânica normal para fazer passar o scanner cobrariam uns 50 reais na região aqui de BH! Olhando Por alto assim poderia medir a pressão e vazão da bomba de combustível, olha que o defeito pode está aí! Isto caso seu carro não apresente mais nenhum outro problema! Está seria minha sugestão!
É complicado a situação de quando não tem um mecânico...
Se você não entende muito do básico você terá que procurar alguém , parente....
Mas se não tiver ninguém pra te dá uma luz terá que ser direto no mecânico mesmo!
Quando você completou o tanque de álcool, você sempre usa álcool nele? Antes usava gasolina ou álcool mesmo?
Acontece com os carros flex se ficar usando somente um tipo de combustível a central meio que acustumar só com este combustível, aí quando se coloca outro tipo de combustível a central do carro não a reconhece como deveria e o carro fica falhando e na primeira partida demora para pegar, e bem irritante mais acontece com muitos carros. Neste caso não é todo o mecânico que tem o instrumental para o conserto, mas é coisa bem simples de se fazer quando se tem o scanner.
Outro item que faz o carro falhar também pode ser o cabo de vela ruim ou mal encaixado ou a vela.
OBS: muito enteressante esta dica agora:
Isto é para saber qual o erro ficou gravado na memória da central eletrônico do seu carro para de dá uma luz do que pode realmente ser! Isto devido a luz de injeção ter ascendido! Ao qual bem provável que gerou um número de uma falha,
Ao qual fazendo isto abaixo você terá acesso a este código da falha, aí só pesquisar o número gerado na internet que você saberá onde tá o erro!
Link abaixo do YouTube:
https://youtu.be/BlXixt-7qFA
Pessoal obrigada pelas dicas, como não tenho mecânico de confiança, nem parentes q entendam, fui a autorizada, lá passaram o scanner e disseram que eram duas velas que estavam com problemas. Me informaram que eram pra terem sido trocadas com 30.000km, mas eu não fiz esta revisão, troquei apenas o óleo. Resultado troca das 4 velas mais os cabos e do filtro de combustivel, na autorizada ficou em 279,00. Passou o scanner e o carro ficou ok. Por enquanto eu só vim pra casa ele não engasgou, percebi que o desempenho melhorou muito. Não entendo de valores, não sei se ficou caro ou não, as peças são originais. Espero que tenha resolvido.
Bom que deu tudo certo!
no corsa clube ja se discutiu de tudo, basta procurar
essa novidade ta aqui faz um tempinho, e o melhor ja tem a tabela pro corsa
https://corsaclube.com.br/viewtopic.php?f=87&t=16043
só q se foi rápido a luz da injeção não gravou erro
e ir em mexanico trocador de peça, vc so deve pagar e tirar o carro qnd de fato ele resolver o problema, se ele quer brincar de trocar peça q brinque e teste, mas so va cobrar o q trocou e resolveu o problema
- 17670 Exibições
- 13885 Exibições
- 2946 Exibições
- 4260 Exibições
- 6726 Exibições
- 4359 Exibições
- 4639 Exibições
- 980 Exibições
- 667 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 1340 Exibições
