Olá pessoal, venho pedir ajuda a vocês porque não encontrei nada parecido aqui, vocês aqui já me ajudaram pakas com outros tópicos etc... Desde já agradeço.
Estou sofrendo um problema no meu corsa que conheceu hoje pela amanhã já veio 2 mecânicos aqui diferente e não resolveram o problema..
Carro está sentelhando a bomba de combustível está jogando gasolina a bateria não está descarregada....
Toda e ele não liga de jeito nenhum... Vou posta um vídeo do que ocorre no painel, reparem no marcado de combustível
Corsa classic 2008 da partida mas não liga
- Registrado em: Domingo 27 2018f Maio 2018 08:24:53 PM
- Ano de fabricação: 2007
quem viu e como q tem centelha e gasolina indo pro motor?
pro motor funcionar precisa 3 coisas, a faisca, combustivel e ar, um dos 3 ta faltando ai....
nao conheco como deveria funcionar esse painel, mas ja da pra ver q quase nao tem mais bateria, fraca assim ja é bem dificil q ele venha a pegar.....
vc vai ter q testar e ter toda certeza q esta indo combustivel pras camaras, q tem faisca.....
se tiver....
precisa conferir com o scaner se tem leitura de todos sensores e atuadores
se tiver....
precisa ver se a correia dentada esta inteira, e se o comando tmb esta inteiro...
se tiver....
se tiver....
- Registrado em: Quarta-feira 15 2016f Junho 2016 08:12:46 AM
Tem com você verificar 2 coisas: um pode ser o fusivel de 15 amperes que fica na caixa de fusíveis. Dois pode ser o relé que fica do lado da central do lado do passageiro caso a do seu carro não fique a central lá no motor.
Agora para ter certeza que a bomba de combustível um mecânico tem que medir com manômetro, para saber se está tendo a pressão correta! Só tirar a mangueira de combustível lá na frente do motor e ver que ela está chegando gasolina não que dizer que a bomba tá boa!
Enviado de meu XT1225 usando o Tapatalk
Estou querendo.que me removam deste grupo!! Já não tenho mais Corsa!! Por favor
Obs: lembrando que antifurto e alarme custuma dá uns panes assim no carro também!
Galera boa noite, foi resolvendo o filtro de combustível estava entupido o mecânico tirou fez a troca e funcionou o combustível estava chegando mais não com pressão suficiente..
se prepare, bomba trabalhando nessas condições tem a vida abreviada.....
- 5907 Exibições
- 5436 Exibições
- 6512 Exibições
- 7648 Exibições
- 7696 Exibições
- 7541 Exibições
- 2121 Exibições
- 4240 Exibições
- 2502 Exibições
- 19399 Exibições
