Nível de água abaixando toda hora
- Registrado em: Terça-feira 09 2018f Outubro 2018 10:53:24 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN SUPER MILENIUM 1.0 MPFI 16V
Boa tarde,fui conferir nível de água e não tampei direito o reservatório de água do radiador
perdi a tampa do tanque ,como era domingo ,consegui outra numa oficina perto de casa,do mesmo modelo.
Porem agora toda vez q ando com o carro o nível de água abaixa quase todo,
sera que eh a tampa,que ta vazando ou tem algum outro motivo?
Quando perdi a tampa a temperatura subiu e nem chego a ligar a ventoinha,mas quando vi que chegou no 100 parei o carro e deixei esfriar.
corre-se o risco de um bom dano nessa aquecida......
mas vamos pelo mais barato primeiro, compre uma tampa original pra conferir.....essas tampas alternativas nao cumprem o papel corretamente....
opa.
sim,amanha irei comprar uma.
Então,o motor esta fazendo o som de sempre.
não creio que chegou a queimar a junta do cabeçote,ainda mais esta sendo nova.
mas irei comprar a tampa e ver,Deus abençoe que seja isso.
troque a tampa, se ja quiser saber as condições do motor, faça o teste de compressão em alguma oficina....
O líquido pode, de fato, se perder sem a tampa...principalmente se a temperatura chegar próximo dos 100°C.
Reponha a tampa correta
...após isto, verifique se o sistema apresenta vazamentos, pressurizando o sistema
Se tiver dúvidas quanto a junta, existe teste específico para isso...
Troquei a tampa e não resolveu pessoal
Irei levar no mecânico pra ver.
Toda vez q saio com o carro tenho q verificar a água.
Deus ajude que não seja junta queimada.
Valeu
Valeu
mas c a troca conseguiu ver se a água esta transbordando pelo reservatório de expansão?
outro lugar ainda fácil seria na bomba d'agua, mas seja por onde for, no caso de pra fora, se vaza pouco ela não chega a pingar com o carro em funcionamento, acaba evaporando antes....
Entao pessoal,como disse antes irei levar o carro no mecânico.
Mas acho q talvez achei o problema.
no dia que isso aconteceu peguei muita chuva e tive ate q entrar no carro todo molhado.
Achei q a agua que molhou carpete foi da chuva,mas achei uma água vazando debaixo do painel.
carpete do lado passageiro ta ensopado.
Foi a primeira vez q usei aditivo no reservatório de arrefecimento.
Provavelmente ele abriu buraco em algum lugar.
Resumindo,eu encho o reservatorio com agua ,saio com o carro e ela vaza pelo sistema do ar quente
- 10514 Exibições
- 2484 Exibições
- 1512 Exibições
- 5299 Exibições
- 941 Exibições
Última mensagem por Tran
- 3453 Exibições
- 6951 Exibições
- 4606 Exibições
- 7277 Exibições
- 4738 Exibições
