E ae Galera... estou com um certo problema no meu wagon, toda vez que dirijo e paro o carro sinto um forte odor de gasolina na parte de traz do carro... as vezes o cheiro vem das laterais tbm.... creio que possa ser alguma mangueira do tanque de combustivel, ja troquei a do respiro do tanque, e vi que em mais 2 mangueiras mais finas que acho que sao de respiro mas nao achei pra vender... alguem sabe onde consigo esse tipo de mangueira? vende na medida certa ou compro por metro e adapto no carro?
ou o que pode ser este cheiro se nao for mangueira? pode ser canister tbm?
Cheiro de gasolina na parte traseira da Corsa Wagon. O q fazer?
- Djfelipe_rossi
- Registrado em: Segunda-feira 24 2015f Agosto 2015 11:43:21 AM
- Ano de fabricação: 1998
Tem que descobrir exatamente onde está o vazamento...pode ser até na tampa da bomba de combustível...
um lugar danado pra deixar esse cheiro é o proprio anel de vedacao da tampa do tanque com a bomba
mas como foi dito, nao adianta sair trocando tudo, precisa achar de onde vem o cheiro
- Djfelipe_rossi
Pior que ja troquei o anel de vedação, a magueira do tanque, a do respiro e o cheio continua...
Estou quase tirando o tanque e isolando as saidas de vapor que vai pro canister e 2 mangueiras finas que vao pro gargalo
tudo isso foi feito pra estar ligado, se ta ruim é pq não descobriu o problema e só trocou peças contando c a sorte de acertar......já foi dito q não adianta trocar tudo até acertar, pode acabar nunca acertando.....
se quer desce o tanque e vai estudar tudo por ai pra entender e ver o q tem de errado, fora do carro vc vai poder ver o tanque todo, e vai ter muito espaço pra conferir as mangueiras
- Registrado em: Sábado 30 2012f Junho 2012 01:36:22 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 2P
- Ano de fabricação: 1999
Veja nas imagens o possível local de vazamento no seu carro...Ao menos é como está acontecendo no meu. Sinto cheiro de gasolina ao descer e rodear o carro e, é um vazamento intermitente. Ainda não sei se precisarei trocar todo o conjunto.Djfelipe_rossi escreveu: Domingo 21 2019f Abril 2019 06:44:24 PM Pior que ja troquei o anel de vedação, a magueira do tanque, a do respiro e o cheio continua...
- 5521 Exibições
- 5759 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 6269 Exibições
- 363 Exibições
- 7071 Exibições
- 5162 Exibições
- 743 Exibições
- 3613 Exibições
- 10861 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 1082 Exibições
Última mensagem por marciomh
