Carro não liga!
- Registrado em: Quarta-feira 18 2018f Abril 2018 02:34:17 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.4 EFI 2P
- Ano de fabricação: 1994
Boa noite pessoal.
Minha namorada ela tem um Corsa GL 94/95 1.4 e o carro não liga, antes ele estava dando problema que quando acelerasse de 2° para 3° começava a perde força até morrer, e depois demorava para ligar, agora não da nem partida e o carro está parado pois começou de repente depois que foi trocado a boia de combustível. Se alguém passou por isso e sabe o que pode ser ajudaria muito.
Vamos por partes:
1 - Não ligar é não acender nada ao virar a chave.
2 - Carro liga luzes ao virar chave, mas motor de arranque ñ funciona.
3 - Motor de arranque funciona, mas o motor não pega...famoso nhem...nhem...nhem...(rápido)
4 - Motor de arranque funciona (lento), o motor não pega...fica no nhem........nhem........nhem...(lento)
Qual desses é o caso?
No atual momento ele:Carro liga luzes ao virar chave, mas motor de arranque ñ funciona.
Ok, se ao triscar a partida as luzes esmaecem, bateria é a causa e deve ser recarregada para prosseguir.
Se nada ocorre com as luzes e vc sabe que bateria está com carga, há problema no miolo da chave ou relé do motor de partida, bendix/motor de arranque.
Para melhor pedi para ela gravar um video mostrando .
Depois trocaram a bateria por uma de meia vida para testar para ver se dava algum tipo de sinal, e me disse que estava dando tipo um tec tec tec fraco no motor.
Trocamos a bateria até o momento parece que foi ela que foi o problema, conseguimos dar uma volta, mais amanha fazer mais testes para ver se não vai dar mais problemas, obrigado pela ajuda
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
Pelo vídeo é bateria fraca.
isso mesmo, o video mostra a bateria fraca, agora tem q ver se alternador carrega qnd funciona, ver se nao existe perca de carga por algum problema eletrico, e ver a situacao do motor de arranque, se nao esta em más condicoes tmb....
minha moto estradeira tem um serio problema originalmente de queimar o retificador (faz parte do sistema de carga da bateria), ai a bateria descarrega, pessoal sempre troca a bateria e nao confere o restante, com poucos dias a bateria nova morre, e so ai q vao ver o restante da eletrica......
- 3042 Exibições
Última mensagem por Malbeck
- 6836 Exibições
- 3773 Exibições
- 4106 Exibições
- 5902 Exibições
- 3698 Exibições
- 1122 Exibições
- 7537 Exibições
- 2118 Exibições
- 5195 Exibições
