Problemas em Corsa Wind 95/96
- Registrado em: Segunda-feira 09 2018f Julho 2018 08:34:28 PM
- Ano de fabricação: 1995
Boa noite, preciso muito da ajuda de vocês. Tenho um Corsa Wind 95/96 que uso para trabalho entao rodo muito, nos ultimos meses ele vem apresentando um problema que meu mecanico não consegue detectar de nenhuma maneira, não tem hora para acpntecer ele simplesmente morre e tem dificuldade para ligar ou perde a força e o escapamento começa a estourar como se tivesse ar no motor e tambem acende a luz da injeção, quanto mais quente e mais rodo com ele maior vao se tornando as falhadas e a dificuldade em voltar a ligar, quando estou no transito fica muito ruim tambem. Já tentamos de tudo nesse periodo tive dois problemas com o motor tive de trocaro comando e a gaiola alem de fazer a retifica do motor, troquei as velas cabos tudo o que pudia trocar eu troquei e não adiantou em nada o problema so piora não tenho mais o que fazer... Se puderem me ajudar ficarei muito grato
problema com bobina tem esse comportamento.....
Já troquei a Bobina, modulo de injeção, modulo rei, ja passei o scanner nada indica, ja troquei a bomba de gasolina, cebolão sensor de temperatura, meu mecanico é muito bom e honesto ele realmente não descobre o problema as coisas normais ele ja testou e trocou de tudo realmente não sei mais o que fazer... Preciso de um expert realmente ou alguem que passou pelo mesmo problema pois ja tentei de tudo literalmente.SemControle escreveu:problema com bobina tem esse comportamento.....
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
Postou mensagem aqui, então desconsidere aquele comentário do outro tópico.
O meu EFI já ficou nessa também e só resolveu trocando o distribuidor, pois o sensor hall pifou e como já tinha que trocar a tampa troquei tudo.
O meu deu um problema parecido só que quando eu tocava no botão do alerta ele voltava a funcionar normalmenteAdrianno Sakamoto escreveu:Postou mensagem aqui, então desconsidere aquele comentário do outro tópico.
Foi assim até que o Distribuidor deu problema de vez. troquei, resolveu.
- 8617 Exibições
- 13959 Exibições
- 13 Respostas
- 10746 Exibições
- 2661 Exibições
- 1871 Exibições
- 5334 Exibições
- 7316 Exibições
- 4971 Exibições
- 11444 Exibições
- 5149 Exibições
