Salve Galera...
tenho um corsa 1.6 16v 98...
estava com problemas de consumo onde acabei trocando varias peças... mas esses dias achei uma falha na sonda....
a sonda é nova comprei em fevereiro... fiz o teste com o multimetro mas a voltagem oscila entre 130 a 220mv (mistura pobre)
porem vi em outro post que com a ignicao ligada mas o motor desligado , o sinal da sonda deveria ficar em 450mv, porem o meu fica travado em 180mv...
o que pode ser? fiação com fuga de corrente?
se sim como posso testar? se eu puxar um fio direto da sonda e ligar na ecu da certo? e onde ligo no chicote?
ou sera que o meu modulo quebrou?
OBS: se alguem tiver o esquema eletrico do corsa 1.6 16v 98 e puder me enviar agradeço =D =D
Sinal Sonda Lambda Travada
- Djfelipe_rossi
- Registrado em: Segunda-feira 24 2015f Agosto 2015 11:43:21 AM
- Ano de fabricação: 1998
solte do chicote do carro e monitore com o multimetro a leitura, enquanto o motor tiver frio era pro chicote ter uma tensao de 450mV, apos um tempo q a sonda chegue a temperatura de trabalho, a tensao no lado dela do chicote vai variar
- Djfelipe_rossi
Achei o problema... era no modulo de injeção mesmo... sinal ta alterado...
- 1256 Exibições
- 2548 Exibições
- 16 Respostas
- 6945 Exibições
- 2727 Exibições
- 4249 Exibições
