[DÚVIDA] - ALGUEM JÁ TEVE PROBLEMAS NA ELÉTRICA DO CLASSIC?
Wallison Silva
Registrado em: Quarta-feira 14 2018f Fevereiro 2018 06:17:09 PM
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por Wallison Silva »
Suspeito que meu classic 2011 esteja com problema na parte elétrica, vamos do começo, resolvi trocar aquela iluminação laranja do painel de instrumento que vem de fabrica por fita de led, pintar o acetato e tals.., tudo certo ficou bacana, então resolvi avançar na personalização,
coloquei um led de 5mm no seletor do farol aquele q segue a posição ," youtube", fiz a ligação tudo direitinho com resistor de 1K, coloquei no lugar funcionou blz por um instante, desliguei o carro quando liguei de novo não acendia mais, desmontei novamente led queimado, deixei de mão, percebi que os piscas não acendiam quando trava e destrava o alarme, resolvi verificar ver se a ligação do alarme estava correta mas não achei nenhum tutorial especifico para meu alarme nem um manual dele que o entendimento esteja claro, abri o alarme e vi que o mine fusível de 15mm esta queimado (ALARME CELTA MCE) original GM, como não entendo bem do assunto não mexi mais já q o alarme esta travando e destravando as portas normalmente, então ontem resolvi colocar fitas de led no painel central ar também, desmontei e todas as lampadas queimadas, instalei a fita testei com fonte de bancada de 12V tudo certo, kkkkkk mas quando liguei os cabos rodei o pós-chave adivinhem fumaça pra todo lado. ALGUÉM SE ARRISCA A DAR SUGESTÃO KKK!
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
A sugestão é retornar tudo que fizestes, pois está claro que, mesmo acreditado fazer tudo certo, você inseriu um problema.
Uma outra sugestão é levar a um bom eletricista, mas prepare o bolso...
sabe qnd vc vê aquele caso de carro q pegou fogo, e todo mundo fica se perguntando, nossa, como um carro pega fogo assim do nada......não foi bem do nada, é muito difícil mesmo original acontecer
é exatamente do jeito q fez, estava quietinho, vc criou um problema, q se estendeu pra outras partes, não querendo acreditar q já tinha feito coisa errada, saiu procurando culpado pro problema do alarme, e acreditou q ele por vontade própria abriu o fusível, ai ainda assim confiando plenamente q estava dominando a matéria, prosseguiu pondo fita de led e tudo mais, ate q quase incendiou o carro....
conselho, desligue a bateria pra não fazer mais carvão ai, e chame alguém q entenda até pra tentar voltar ao original esse carro....sim, tentar, só pela descrição já vi q o dano foi extenso e não é só tirar o q fez e por original
Voltar para “Manutenção”
