Olá boa tarde, por gentileza galera me tirem uma dúvida, tenho um classic Millenium, e precisei trocar o cilindro mestre (cilindro e fluido Trw Varga), isso fiz em casa mesmo comprei e troquei fiz a sangria no cilindro mestre e nas 4 rodas até começar a sair fluido da cor que estava entrando no reservatório para limpar o fluido velho, o freio ficou funcionando normal, porém meio duro pois o carro freia quando piso mais exige um força bem Maior que a normalmente exigia há algum procedimento a ser feito para deixá-lo mais macio como antes?
Enviado de meu MIX usando Tapatalk
Freio duro
Se vc quer saber, não existe ajuste de macies...não sendo um problema mecânico (no cilindro mestre ou na remontagem que vc fez), certamente tem a ver com o servo-freio (cuíca), com o diafragma dando passagem ou na conexão com a admissão (geradora do vácuo).
Quando vc pisa no freio, uma válvula abre um canal para a admissão (pós borboleta há vácuo quando motor em funcionamento), e a ação do vácuo auxilia (põe força adicional), à força que vc faz ao pisar...qualquer passagem de ar (contínua) para a cuíca/admissão, torna o freio mais duro, ineficiente...podendo até interferir na ML do motor.
Se ao trocar o mestre vc notou fluido de freio para dentro da cuíca, pode estar aí o problema, pois ele é bem agressivo para materiais que não foram previstos para contato com ele...tem uma borracha de vedação na cuíca (onde entra a mangueira da admissão), que também pode estar dando passagem...enfim, tem que analisar...
- 5246 Exibições
- 2243 Exibições
- 4877 Exibições
Última mensagem por dieter
- 4622 Exibições
- 6662 Exibições
