Ronco de engrenagens em baixas rotações. O q será?
- Registrado em: Segunda-feira 12 2017f Junho 2017 07:18:30 PM
- Ano de fabricação: 2012
Boa noite pessoal tudo bem, eu acho que ja postei esse mesmo problema em outro topico, mais nao consegui resolver entao resolvi abrir outro, é o seguinte, tenho um classic 2011 com 80 mil km e sei que todo corsa tem um certo ronco em baixas rotacoes apos o engate das marchas, bom o problema é que o meu ronca demais chega a ser mais alto que o barulho do motor, se eu tiver em uma rua com pouco movimento da pra escutar bem o barulho, ja levei no mecanico ele disse que é o barulho normal das engrenagens, só que eu acho que é disculpa pra nao ter que mecher no carro, realmente eu sei que é o ruido das engrenagens normal só que no meu esta muito alto, tem outro topico dizendo praticamente o mesmo problema do meu e o rapaz disse que o ruido comecou apos a troca da embreagem realmente eu nao sei pois peguei o carro com 42 mil km e ele ja tinha isso, pesso que me ajudem porque o barulho esta almentando desde ja agradeco
Ninguem pessoal qualquer sugestao ja ajudaria
- Registrado em: Domingo 25 2017f Junho 2017 11:25:22 PM
- Ano de fabricação: 2008
Olá Wellington! Então, podem ser várias coisas... Você já identificou da onde vem o barulho? Percebeu se pisando na embreagem o barulho some ou diminui? No meu caso, assim que comprei, fazia um barulho chato que pareciam engrenagens raspando uma na outra; quando eu pisava na embreagem o barulho praticamente sumia. Troquei a embreagem duas vezes e parou o barulho. Na segunda troca foi substituído também o coxim do câmbio, que também trepidava e ajudava no barulho. Mas mesmo tendo tudo trocado ainda faz um barulhinho, bem menor, mas faz. No meu caso foi isso!
Um abraço!
Um abraço!
Olha, barulho na engrenagem da caixa é difícil, mas pode ocorrer sim...o mais comum é no rolamento do colar da embreagem, depois disso é folga no diferencial/no(s) satélite(s)...
O barulho tem que ser resolvido...não tem nada de comum em corsas...é defeito mesmo. A melhor coisa a fazer é levar a um especialista, antes que piore a situação e ainda fique na rua.
Entao Eduardo o seu fazia o barulho com as marchas engatadas andando na rua ou fazia em ponto morto, o meu faz o barulho com as marchas engatadas, um ronco que comeca na segunda marcha até a quinta, é mais nitido na quinta e na segunda, quando vc fica só na casquinha do acelerador, como era o seu
Bange Gsi acredito ser embreagem com disco diferente do classic, porque ja fui no rio de janeiro 4 vezes e nunca deu problema só o barulho que me encomoda vc acha que tem probabilidade de ser o disco de embreagem ou eu poderia descartar
Nada pode ser descartado, mas o tiro certo, só abrindo...as vezes tem até mais coisas que estão encobertas pelo barulho ou que podem ser comprovadas se a caixa for retirada..
A M.O para troca de embreagem ou rolamento ou retentor ou garfo ou acionador hidráulico (não sei se é o seu caso), é uma só...para o diferencial/satélites é menor...mas se for nas engrenagens da caixa, aí já sobe um tico, mais o preço de uma engrenagem ou outra.
Mais a engrenagem do classic é uma só da 1 até a 4 a unica que é separada é da 5 né
Eu tava pensando de trocar a embreagem e ve se o barulho diminui se nao diminuir eu ia comprar uma caixa no desmanche e pedir pra trocar acho que sairia mais barato do que ficar abrindo a caixa nao acha
Se a sua caixa não deu perda total, trocar por outra de desmanche é uma loteria...como virá?
A cobrança de M.O. é para sacar e recolocar a caixa após troca da embreagem...colocar outra caixa vai dar no mesmo...
Nunca abri uma caixa de Corsa, mas a 5ª engrenagem de um Lada Samara, é a mais alta, vindo a estragar no caso de rodar com pouco óleo, e pode ser trocada sem retirar a caixa toda...seria este seu caso?
- 10544 Exibições
- 4679 Exibições
