Pq troquei a caixa de marcha mas veio com outros defeitos?
Guilherme8412
Registrado em: Terça-feira 25 2017f Julho 2017 08:56:10 AM
Mensagem por Guilherme8412 »
boa noite corseiros tudo bem? bom tenho um corsa sedan 1.0 2000 2001 16v
a 5 marcha do meu corsa não entrava fácil e depois parou de vez os mecânicos então disseram que era mesmo a caixa e teria que ser substituída pois bem pedi que fizessem a troca
mas tenho duvidas que talvez alguém aqui tenha experiencia e possa me sanar
a hora de trocar as marchas no meu "se se ligasse pelo barulho" era e 3 <- pelo conta giros agora e com 3 e meio
esteticamente ele e super diferente do meu antigo
sera que pode ser um 8v? ou sendo 1.0 não tem nada haver?
pode ser de um carro bem mais antigo?
o velocímetro voltou sem funcionar
eu reclamei mas ele disse "já chegou assim" (mas se quiser concertar e 150 R$)
que lindo não acham? <- terei que ir a outro mecânico pra concertar
bom ele apaga as vezes porem reparei que ele deixou um cabinho azul solto e não achei o lugar
ele fica sugando ar e pode ser isso "eu acho"
segue fotos pra vocês
eu agradeço a atenção
e agradeço desde já o moderador sem controle que sempre me salva
Guilherme8412
amigos fiquei indignado pelo velocímetro não funcionar então meti a cara "foi muito por ser leigo"
eu encontrei o cabo do velocímetro e simplesmente ele estava solto
eu o rosqueei e acabou o problema!
Uorrned
Registrado em: Sexta-feira 26 2015f Junho 2015 03:25:40 PM
Mensagem por Uorrned »
Pô, cara... meio que o mecânico já demonstrou ser um tanto de má fé, né....
O cara mexeu no carro e como pode afirmar assim com tanta certeza que não foi por conta do serviço que realizou? ...E como é que pôde dar um orçamento de 150 R$ para solucionar um problema que você não tinha antes e ele supostamente nem sabia o que era?! ...sendo que você mesmo chegou a solução de que era só um cabo....
Se realmente trocaram o cambio, a relacao pode ser diferente mesmo
Ligando o cabo do velocimetro o carro deve parar de apagar nas reducoes
Aquela mangueira azul faz parte do controle do ar quente
