Pessoal bom dia.
Ultimamente percebi que o odômetro não está marcando corretamente a distância percorrida.
Fiz uma viagem no ano passado do RJ para São João Del Rei-MG e, ao pesquisar no Google Maps indicava a distância a percorrer de 350 Km e o odômetro marcou a mesma distância.
Agora em maio, viajei para o mesmo lugar, pelo mesmo trajeto e para minha surpresa o odômetro marcou apenas 320 Km, 30 Km a menos ou seja, ida e volta que seriam 700 Km, marcou apenas 640 Km.
Alguém pode me dar uma dica do que possa estar ocorrendo?
Divergência na quilometragem percorrida e marcada no hodômetro. O q fazer?
- Registrado em: Terça-feira 25 2016f Outubro 2016 08:20:08 AM
- Ano de fabricação: 2013
- HaNkJR
- Registrado em: Sábado 03 2017f Junho 2017 12:04:12 PM
- Ano de fabricação: 2006
Pode ter pego algumas ruas q n pegou antes? Onde vc zerou o odrometro antes e onde marcou depois TD influência mas n creio q seja problema talvez seja o sensor de velocidade
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando Tapatalk
tudo muda na verdade, pense num circuito oval, se vc der 100voltas na parte mais interna, andara bem menos do q alguém dando as mesmas 100voltas na parte mais externa
até as curvas e faixa q uso na viagem mudam o resultado final...se fosse uma reta direta ai não poderia dar diferença....
na minha cidade nem tem como comparar de um dia pro outro, pq todo dia inventam umas contra, proíbem alguma conversão....
Eu uso diariamente o carro para trabalhar, eu rodo ida e volta 70 Km e sempre utilizando o mesmo percurso o odômetro sempre marca 66 Km. Quando coloquei o carro para pintar, o pintor que é um grande amigo meu emprestou o carro dele e, todos os dias marcava corretamente 70 Km. Quando tinha uma Tempra, ela também marcava 70 Km.
aleksandrogb,
Que tal levar o carro numa oficina de velocímetros?
É o melhor lugar para tirar o painel de instrumentos e realizar a verificação da aferição dessa marcação, pois a diferença está muito grande.
E verificar o sensor de velocidade que está colocado no cambio que pode estar com falha.
Vou fazer isso. Obrigado.sousaman escreveu:aleksandrogb,
Troquei a muito tempo atrás mas, mesmo com a troca a quilometragem estava marcando normalmente, somente depois de um ano mais ou menos que isso começou a acontecer.
- Registrado em: Sexta-feira 18 2017f Agosto 2017 09:04:27 PM
boa noite, glr estou com um problema com meu carrro, sei que esse topico nao e sobre esse assunto mais foi oq mais achei melhor em comenta meu carro e um corsa 97 wind 2 portas. nao esta chegando corrente na bomba de cumbustivel, quando do partida o rele da bomba aciona mais porem nao esta mandando corrente ate a bomba oq pode ser o rele ou o chicote ? ja teste a bomba e ela esta fucinonando, mais nao chega corrente na bomba sera qe e o rele estou sem nada pra fazer teste so tenho caneta de teste. algume pode me ajuda ?
- 6881 Exibições
- 6212 Exibições
- 9165 Exibições
- 5212 Exibições
- 6916 Exibições
- 4788 Exibições
- 5592 Exibições
- 8099 Exibições
- 7613 Exibições
- 5473 Exibições
