Galera,meu corsinha esta emitindo um mau cheiro no escapamento,faz uns meses já,e isso ta me incomodando muito,ao ligar o carro já começa o cheiro,e em transito intenso,mas não sai FUMAÇA ALGUMA,exceto na primeira partida,uma fumacinha branca,que acho que é normal.Alguém ai já passou por isso é um cheiro horrível,não consigo descrever,abrindo o reservatório de água,o cheiro lembra muito....
Mas não existe vazamento algum,e a água sequer baixa,alguém ai já passou por isso,um amigo disse que pode ser duas coisas,sonda lambda,dando mistura rica,ou catalisador que foi pro saco.
Detalhe o consumo ta alto mesmo
meu corsa é modelo GLS
ano 96,modelo 97
1.6,8v
alguém ai ajuda
Água normal,óleo normal,sem borras,carro não esta fraco,consumo um pouco alto,sem sinal de fumaça,e nem barulho no motor....
Escapamento com mal cheiro
- Registrado em: Quarta-feira 16 2016f Novembro 2016 05:43:16 PM
Galera esqueci de mencionar ele esta dando uns pipoco no escapamento,nada muito absurdo...porém nunca falhou e não falha
os pipocos tem toda cara de ser gasolina queimando no escap, essa gasolina crua no catalizador é um veneno.....
pode ser catalizador mesmo, mas foi estragado por conta de outros defeitos
Então amigo,troquei sensor de temperatura da água,e troquei sonda lambda,o cheiro de enxofre parou,agora porém vem um cheiro de gás,éé parece que não tem jeito,vou ter que trocar o catalisador mesmo...assim que trocar posto aqui o resultado.ou sei lá,vai que é outro problema,vou levar no mecanico,pra ele dar o veredito...valew
veja, mas fique atento ao culpado disso, tudo tem uma vida útil, mas catalisador é facilmente condenado por outras manutenções negligenciadas, mistura rica, mandando gasolina crua pra queimar no escapamento é um veneno e tanto pra catalisador....
- Registrado em: Quinta-feira 05 2024f Dezembro 2024 03:04:30 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN SUPER 1.0 MPFI 8V
BOM DIA A TODOS,
meu corsa é modelo hach MPFI
ano 96,modelo 97
1.0 8v
alguém ai ajuda
ano 96,modelo 97
1.0 8v
alguém ai ajuda
te falo q dificilmente seja um catalisador original, e mais difícil ainda em alguma manutenção alguém ter trocado o catalisador, pois é bem caro
de qq forma qnd é catalisador lembra bem o cheiro de ovo podre, aquece em demasia o console abaixo do freio de mão, bem onde fica o catalisador, o mesmo pode chegar a ficar bem vermelho do problema e de gasolina queimando nele......
- 5467 Exibições
- 312 Exibições
- 7029 Exibições
- 2914 Exibições
Última mensagem por Jacitdm
- 80161 Exibições
