Boa noite pessoal, gostaria de uma ajudinha de vocês, estou com um problema no meu Corsa Classic 2003, o carro esta falhando muito, ja troquei bobina e conector da bobina, e nada, o problema que só forçando o conector na bobina ele funciona normal, se parar de forçar ele funciona só 2 cilindros e fica falhando novamente...
O que poderia ser ???
Obrigado pela atenção, e espero soluções!!!!
Corsa Classic 2003 falhando
- Registrado em: Quarta-feira 07 2017f Junho 2017 12:03:34 AM
- Ano de fabricação: 2003
vai ter q ver o chicote, mas se forçando o conector funciona, o problema deve ser realmente ai...
- Registrado em: Sexta-feira 02 2017f Junho 2017 01:26:13 AM
Sou meio leigo, mas acredito que seja a emenda do conector, se forçando ele funciona o mal contato deve estar ali, retirar os fios do conector e examina, as vezes da zinabre na emenda do fio c o terminal
Enviado de meu Moto G Play usando Tapatalk
Corsa Sedan Classic
- 22706 Exibições
- 72140 Exibições
- 4886 Exibições
- 5616 Exibições
- 2342 Exibições
Última mensagem por Enzo Andre Pereira
- 310 Exibições
- 105287 Exibições
- 24 Respostas
- 36476 Exibições
- 11 Respostas
- 5143 Exibições
- 80134 Exibições
