Boa tarde galera!
Tenho um corsa maxx 2011 e ele esta já algum tempo com um cheiro chato de gasolina por dentro, é algo muito estranho porque não tem um padrão o cheiro surge do nada, acontece em todas situações possíveis como, tanque cheio, tanque vazio, acelerando forte ou não, devagar ou rápido, dia quente ou não. É estranho o cheiro parece vir de dentro do bagageiro. Já olhei de tudo, tampa da boia, cãnister, mangueiras externas, bicos, tampa do tanque, reservatório de partida a frio, já levantei o carro olhei por baixo, filtro de combustível. De tudo acreditem! Estou desconfiado que seja entre o tanque e o assoalho ou logo na conexão do bocal para colocar o combustível e o tanque.
Alguém tem uma luz ai? Alguém com o mesmo problema?
Ajuda por favor!!!
[DÚVIDA] - Cheiro de gasolina dentro do Corsa. O q fazer?
- Registrado em: Segunda-feira 22 2017f Maio 2017 10:32:05 AM
- Registrado em: Sábado 17 2024f Agosto 2024 07:24:45 PM
- Ano de fabricação: 2010
Estou com o mesmo problema. Tenho um modelo 2010 e ele está escapando gasolina só que o cheiro está na tampa de abastecimento mas o cheiro parece que está dentro do carro. Já troquei a tampa e mesmo assim não para. Já levei em em 3 mecânicos e ninguém descobre o problema. Fizeram limpeza do suspiro, trocaram a mangueira em baixo perto do tanque e ainda assim continua. O meu é 1.4 e estou com ele há 7 meses. Ele está fazendo apenas 10.5km/L na cidade. Estou achando pouco pois quando comprei ele estava na média de 12.5km/L. Osso vem acontecendo depois de 2 meses que comprei o carro.
sob o banco traseiro tem uma tampa q da acesso ao sistema de bomba e boia do tanque, tem um anel de borracha pra vedacao, se alguma vez montaram c ela dobrada torcida, fora da posicao fica cheirando, e pode ter danificado essa borracha
agora escapando gasolina tem q ver onde esta escapando....
- Registrado em: Terça-feira 22 2022f Novembro 2022 07:35:16 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WAGON
o meu tbm tava vazando combustivel qdo o tanque tava cheio. A tal borracha da tampa foi trocada e não resolveu. O mecanico teve que analisar a fundo simulando a situação de vazamento e descobriu que o tanque estava rachado na parte de cima. Tinham duas rachaduras, já comentei com algumas pessoas de como a lata poderia rachar sem ter batidas ou ralados e justamente na parte de cima que fica totalmente protegida e ninguem consegue explicar.
- Registrado em: Terça-feira 22 2012f Maio 2012 04:47:18 PM
No meu carro, eu achava que o problema era a tampa da bomba de combustível, pois estava vazando gasolina por ali. Após a troca, o problema não foi resolvido. Ao verificar, descobri que o cano de descarga estava furado, tanto no meio quanto na ponta.
Após a troca do cano de descarga, o problema foi resolvido
- 5474 Exibições
- 7042 Exibições
- 5096 Exibições
- 324 Exibições
- 1040 Exibições
Última mensagem por marciomh
- 4014 Exibições
- 7614 Exibições
- 13785 Exibições
- 4851 Exibições
- 2103 Exibições
