Destinado a você que está querendo fazer um projeto para sonorizar o Corsinha. Aqui você poderá trocar idéias sobre montagem, técnicas, acústica e muito mais. Saiba mais sobre aquele aparelho de som, auto-falante, módulo, etc que você está querendo. Especificações técnicas, recursos possíveis, potência, etc.
Boaa galera, minha primeira duvida e acredito que terao muito mais por aqui kk
Sou novo no clube satisfaçao total ...
É o seguinte, tenho um corsa classic, e adiquiri ontem um DVD retratil 1din.
Até ai tranquilo, instalei as fiaçoes certinhas e tal, porem na hora H de encaixar o aparelho no painel. A coisa falhou kk
Nao consigo encaixar por completo o aparelho, sobra boa parte e se empurro um pouco a mais, o aparelho encosta no ferro que tem dentro do painel e queima um fuzivel.
Gostaria de um soluçao ai, o mais urgente possivel
quem puder ajudar agradeço desde já.
SemControle escreveu:algo não ta certo, esse ferro q tem no fundo é o encaixe e terra, se ao fazer contato com o terra ta abrindo o fusível tem coisa errada.....
Pois é cara, nao consigo encaixar o aparelho direito. Quando empurro mais ele toca no ferro e queima o fuzivel. Alguma soluçao amigo?
desliga toda elétrica dele e experimenta encaixa-lo, o seu problema de queima de fusível é algo errado na instalação ou algum curto interno no aparelho....
tem q ser testado fora do carro em bancada pra ver direito o q ta acontecendo...a impressão q da de encostar a carcaça do aparelho no terra do carro é justamente estar passando positivo pra carcaça do aparelho, mas tem q ser testado, primeiro ligado a alimentação fora do carro, testar aterrar o aparelho na carcaça pra eliminar o problema ser no player, se ai fora tudo bem isolado continuar queimando, o problema é no player....já se não queimar ai a certeza fica na instalação
SemControle escreveu:desliga toda elétrica dele e experimenta encaixa-lo, o seu problema de queima de fusível é algo errado na instalação ou algum curto interno no aparelho....
beleza cara, esse sabado vou procurar solucionar isso. valeu pela força
Bom dia jovens, consegui solucionar o problema do player rsrsrs
com o problema de queimar o fusivel.... eu isolei na parte do ferro com uma espuma para que evitasse o contato da traseira do aparelho com esse ferro.
E com relaçao aos fios, ajeitei da melhor forma possivel no pequeno espaço que existe no painel. Ficou perfeito o encaixe. Sem folgas de nenhuma parte....
Ou seja, é possivel sim instalar um DVD 1 DIN no painel do corsa classic.
SemControle escreveu:conta ai o q conseguiu, se arrumando bem os cabos encaixa até o fim o player
e da parte elétrica o q rolou
