Falhando com chuva
- Registrado em: Domingo 12 2017f Fevereiro 2017 09:23:01 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND SUPER 1.0 EFI 2P
- Ano de fabricação: 1995
Boa noite, comprei recentemente um corsa wind super 1995 1.0 estou tendo problemas com o carro quando pega chuva.
Acontece que quando o carro pega chuva, até mesmo quando está parado e chove, ele falha. As vezes só pega acelerando, e aí em seguida quando faço uma próxima parada, só pega no tranco (já aconteceu 2x)
Ontem a noite a situação foi pior, peguei uma baita chuva e quando vi a temperatura estava em 100 graus, parei imediatamente, água estava ok óleo tambem e só quis pegar no tranco.
As vezes a luz da injeção acende por alguns segundos, já foi passado o scanner e apareceu somente um travamento sinal pequeno na sonda lambda...
Alguma sugestão?
Alguma sugestão?
gtmski escreveu:A tampa do distribuidor fica molhada por dentro quando chove? A correia de acessórios está patinando quando chove?
Não cheguei a olhar a tampa, mas não faz barulho
- Registrado em: Quarta-feira 02 2016f Março 2016 06:42:07 PM
Da uma olhada se não entra água no lugar onde fica o módulo do carro
Leonardosm1 escreveu:Da uma olhada se não entra água no lugar onde fica o módulo do carro
Bom dia, essa noite choveu, meu carro ficou na chuva, na madrugada abri o capô e estava tudo seco.
Entendi, eu quis dizer na parte interna do carro, as vezes entra água pelo lugar da bateria e molha o módulo ali no pé do carona, lado direito.
Eu notei que ali onde fica a bateria entra agua, pois não tem nenhuma capa, a bateria fica exposta a chuva... Vou olhar por dentro então.Leonardosm1 escreveu:Entendi, eu quis dizer na parte interna do carro, as vezes entra água pelo lugar da bateria e molha o módulo ali no pé do carona, lado direito.
Na lateral, ao lado do para lamas tem um dreno de água que cai atras da bateria. veja se não está tampado.
Outra coisa. Carro deu erro de sonda, se ja estiver com mais de 100 mil rodados, vale a pena trocar. mesmo que não seja este o problema.
Afinal, preventiva é melhor que corretiva.
Vou dar uma olhada nesse dreno.Farleytufao escreveu:Na lateral, ao lado do para lamas tem um dreno de água que cai atras da bateria. veja se não está tampado.
O carro está chegando aos 195 mil, agora início do mês irem fazer a revisão preventiva, teremos que molhar o motor pra ver onde não passa corrente mesmo, porque só com o problema acontecer pra resolver mesmo...
- 5595 Exibições
- 4468 Exibições
- 4859 Exibições
- 747 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 2247 Exibições
Última mensagem por lioncblu
- 4442 Exibições
- 2682 Exibições
- 295 Exibições
- 11 Respostas
- 5105 Exibições
- 79839 Exibições
